Trio Stealth-10 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Trio Stealth-10 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • To remove the back panel, you will need to use a plastic opening tool and slowly separate the back panel from the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Trio Stealth-10 Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
      • This step will require soldering. If you are unfamiliar with soldering then we recommend that you get help from another person or use the soldering guide made by Ifixit to help.
      • Solder the connections off for the battery.
      Спросите у FixBot
    2. Trio Stealth-10 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Trio Stealth-10 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Disconnect the screen/digitizer connection. Use tweezers and pull each grey end of the connection until there is a small gap between the grey and white on the connector to the motherboard. The connection should be easily removable.
      • Pull the cable away and clear from under the battery to avoid damage to the connection.
      Спросите у FixBot
    3. Trio Stealth-10 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Pry battery up from adhesive. Use a type of adhesive remover. Nail polish remover works well.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Daniel Coleman
Участник с: 10/29/15
643 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G4
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,663
