VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement, LEDs: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To remove the battery door, loosen the screw shown using a Phillips #2 screwdriver.
    • A coin can also be used to loosen the screw.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery door.
    • Take out the batteries.
    Спросите у FixBot
  3. VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the six 7.3mm screws holding the screen together.
    Спросите у FixBot
  4. VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • With the lid closed, position the device such that the handle is pointing towards you.
    • Using your fingers, gently pry open the cover from the hinge.
    • Attempting to remove the cover while the lid is still open may cause unwanted damage to the device.
    Спросите у FixBot
  5. VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove two 6.0mm screws from the LED array using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. VTech Baby's Learning Laptop LEDs Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pickup the array by the opening in the center of the board.
    • Remove the faulty LEDs by desoldering each from the board. You may refer to this soldering guide if necessary.
    • Movement of the array will be limited as it is still attached to the main device board.
    Спросите у FixBot
Заключение
Christopher Kourmoulakis
Участник с: 09/03/15
412 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,520
