VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement, Base: шаг 1, изображение 1 из 2 VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement, Base: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four Phillips #0 screws (9.4mm) located at the bottom of the phone on the back side of the base.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to separate the bottom from the top.
    • There are two clips, located top and bottom, that you have to compress with the spudger.
    Спросите у FixBot
  3. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement, Base Fuse: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the fuse.
    Спросите у FixBot
  4. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip the board over.
    • Remember where the fuse is located.
    Спросите у FixBot
  5. Спросите у FixBot
  6. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Flip the board back over and remove the fuse.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nick Boyd
Участник с: 02/08/16
285 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 членов
Автор 32 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За всё время: 2,985
