VTech CS6719-2 Charging Wire Repair
Выберете то, что вам нужно
  1. VTech CS6719-2 Charging Wire Repair, Base: шаг 1, изображение 1 из 2 VTech CS6719-2 Charging Wire Repair, Base: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four Phillips #0 screws (9.4mm) located at the bottom of the phone on the back side of the base.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. VTech CS6719-2 Charging Wire Repair: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to separate the bottom from the top.
    • There are two clips, located top and bottom, that you have to compress with the spudger.
    Спросите у FixBot
  3. VTech CS6719-2 Charging Wire Repair, Charging Wire: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Heat up solder joint on the circuit board where the charging wires are connected. Note: This is the CRD- and CRD+ terminals.
    Спросите у FixBot
  4. VTech CS6719-2 Charging Wire Repair: шаг 4, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
  5. VTech CS6719-2 Charging Wire Repair: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Heat up solder joint on the base unit where the charging wires are connected.
    Спросите у FixBot
  6. VTech CS6719-2 Charging Wire Repair: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Take a wire of solder and apply to joint on board to remove the extra solder.
    • Note: Ensure the old solder joint is removed.
    • Caution: Soldering iron and joint will become very hot.
    • Remove charging wire connection.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Josh Showalter
Участник с: 02/08/16
442 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 членов
Автор 32 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,699
