VTech CS6719-2 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VTech CS6719-2 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 VTech CS6719-2 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push down on the battery cover in the direction of the arrow located on the back of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. VTech CS6719-2 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the battery cover off of the back of the phone.
    Спросите у FixBot
  3. VTech CS6719-2 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery input cable.
    Спросите у FixBot
  4. VTech CS6719-2 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of the back of the phone.
    Спросите у FixBot
  5. VTech CS6719-2 Speaker Replacement, Circuit Board: шаг 5, изображение 1 из 2 VTech CS6719-2 Speaker Replacement, Circuit Board: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 9mm screws on the back side with a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. VTech CS6719-2 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool and spudger to pry the back side of the phone off.
    Спросите у FixBot
  7. VTech CS6719-2 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 VTech CS6719-2 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two 9mm screws located inside the back cover at the top.
    Спросите у FixBot
  8. VTech CS6719-2 Speaker Replacement, Speaker: шаг 8, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Locate the metal shaped U clip holding the speaker on. Pull up and towards the top of the phone with the flat head tweezers.
    • The clip is loose, it could fall out.
    Спросите у FixBot
  9. VTech CS6719-2 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift speaker out.
    Спросите у FixBot
  10. VTech CS6719-2 Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Heat up solder joint on the circuit board where the speaker wires are connected.
    Спросите у FixBot
  11. VTech CS6719-2 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
Заключение
Benjamin Field
Участник с: 02/08/16
277 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 членов
Автор 32 руководств
2 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,264
