VTech InnoTab 2 Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. VTech InnoTab 2 Headphone Jack Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 VTech InnoTab 2 Headphone Jack Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 VTech InnoTab 2 Headphone Jack Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Apply slight pressure and slide the button above the battery cabinet to the right to open.
      • Remove battery cabinet cover by sliding away from the center of device.
      • This device requires 4AA batteries to function without the AC adaptor.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. VTech InnoTab 2 Headphone Jack Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 3 VTech InnoTab 2 Headphone Jack Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 2 из 3 VTech InnoTab 2 Headphone Jack Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove all nine plastic caps from the back of the device using the plastic opening tool.
      • These covers are made of hard plastic so they may be difficult to remove.
      Спросите у FixBot
    2. VTech InnoTab 2 Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 VTech InnoTab 2 Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 VTech InnoTab 2 Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the hard rubber tab located by the cartridge slot using the plastic opening tool.
      • Be careful not to apply excessive force.
      • Once the rubber tab is removed unscrew the single 7 mm screw using a J0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. VTech InnoTab 2 Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 VTech InnoTab 2 Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove all ten 7mm screws from the back panel of the device using a JO bit screwdriver.
      • Do not use excessive force while removing the screws to prevent damaging the plastic case.
      Спросите у FixBot
    4. VTech InnoTab 2 Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 VTech InnoTab 2 Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Using the plastic opening tool, detach the back plate from the front piece.
      • Do not use excessive force. If the back plate does not gently come on double check that all screws were removed.
      • Once the back panel is removed, you will be able to see the motherboard and other components within the device.
      Спросите у FixBot
    1. VTech InnoTab 2 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 6, изображение 1 из 3 VTech InnoTab 2 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 6, изображение 2 из 3 VTech InnoTab 2 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the two 7 mm screws from the left bumper of the device using a JO screwdriver.
      • Be careful not to pull to hard when removing the bumper to avoid damage to the circuit.
      Спросите у FixBot
    2. VTech InnoTab 2 Headphone Jack Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 VTech InnoTab 2 Headphone Jack Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 VTech InnoTab 2 Headphone Jack Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Use your fingers to gently remove the headphone jack.
      • De-solder the points shown to fully remove the headphone jack from the motherboard.
      • A soldering guide offered by IFIXIT can be found here Soldering Skills
      Спросите у FixBot
Заключение
Roberto Valdes
Участник с: 10/18/17
302 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G85
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 18
За всё время: 516
