Velocity Micro Cruz Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Velocity Micro Cruz Speaker Replacement, Remove the Back: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Using one of the plastic opening tools, separate the plastic back from the tablet in one spot.
      • Gently work the tool around the diameter of the tablet until the back pops completely off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Velocity Micro Cruz Speaker Replacement, Remove All Screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Velocity Micro Cruz Speaker Replacement, Remove All Screws: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use the screwdrivers to remove all the screws.
      • Ensure that all screws are removed before moving on to the next step.
      Спросите у FixBot
    3. Velocity Micro Cruz Speaker Replacement, Remove LCD Connector: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the bottom LCD connector by gently pulling it away from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Velocity Micro Cruz Speaker Replacement, Separate the Frame from the Housing: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Identify the speaker wires.
      • Use a plastic opening tool to gently pry underneath the frame of the grey plastic frame until it completely separates from the housing.
      Спросите у FixBot
    5. Velocity Micro Cruz Speaker Replacement, Remove and Replace the Speaker: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use the wire cutters to clip the speaker wires in the middle
      • Use a plastic opening tool to remove the speaker.
      • Insert the new speaker in its place and solder the old and new wires together.
      • For soldering help, check out iFixit's How to Solder and Desolder Connections guide.
      Спросите у FixBot
Заключение
T Smith
Участник с: 11/02/16
205 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 24
За всё время: 369
