Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кнопок Vtech Kidizoom Smart Watch DX
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена кнопок Vtech Kidizoom Smart Watch DX, Главный выключатель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед разборкой убедитесь, что главный выключатель находится в положении «OFF» (ВЫКЛ), чтобы избежать поражения электрическим током.
      • Переверните часы задней панелью вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопок Vtech Kidizoom Smart Watch DX: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта длиной 6,0 мм на задней панели с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок Vtech Kidizoom Smart Watch DX: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Аккуратно снимите заднюю панель с корпуса часов.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопок Vtech Kidizoom Smart Watch DX: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена кнопок Vtech Kidizoom Smart Watch DX: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Снимите главный выключатель с платы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок Vtech Kidizoom Smart Watch DX, Материнская плата: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена кнопок Vtech Kidizoom Smart Watch DX, Материнская плата: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Провода динамика хрупкие. Они могут порваться при чрезмерном усилии во время снятия платы.
      • Для снятия платы потребуется пайка.
      • Аккуратно надавите на дисплей с лицевой стороны, рядом с камерой. Плата и дисплей выпадут через заднюю часть устройства.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопок Vtech Kidizoom Smart Watch DX: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Осторожно извлеките плату из корпуса, стараясь не порвать и не отсоединить провода динамика, расположенные в нижней части платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок Vtech Kidizoom Smart Watch DX: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Прежде чем продолжить, запишите, какой провод к какому контакту подключен. На печатной плате нет маркировки, указывающей, куда подключается каждый из проводов.
      • Отпаяйте черный провод динамика от печатной платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопок Vtech Kidizoom Smart Watch DX: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Отпаяйте красный провод динамика, как в предыдущем шаге.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кнопок Vtech Kidizoom Smart Watch DX: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Подождите, пока припой остынет и затвердеет, затем извлеките плату из корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок Vtech Kidizoom Smart Watch DX, Кнопки: шаг 10, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пинцет, чтобы снять синюю резиновую крышку позади кнопки.
      • Синяя крышка держится на клеевой основе, поэтому после замены вы сможете приклеить ее обратно на тыльную сторону кнопок.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопок Vtech Kidizoom Smart Watch DX: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Используйте пинцет, чтобы отделить задний язычок от передней стороны кнопки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопок Vtech Kidizoom Smart Watch DX: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Вытолкните вторую часть кнопки из корпуса.
      • Повторите шаги 11 и 12 для всех кнопок.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mohammed Alyaarubi
Участник с: 01/20/16
365 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G6
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can you buy the replacement cover?
Katrina Nullatamby - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 110
За всё время: 6,695
