Wacom Intuos Pro Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wacom Intuos Pro Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Wacom Intuos Pro Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Wacom Intuos Pro Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Orient the device so the bottom casing is facing upwards.
    • Use your fingers to gently pull on the rubber covers on the bottom of the device to remove them.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Wacom Intuos Pro Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Wacom Intuos Pro Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Wacom Intuos Pro Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four 4mm screws from underneath the rubber feet using a Phillips #00 screwdriver.
    • The screws are located 40mm in from the edge, so it not necessary to completely remove the rubber if you prefer not to.
    Спросите у FixBot
  3. Wacom Intuos Pro Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Wacom Intuos Pro Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the iFixit Opening Tool between the front and back cover of the device in order to snap and separate the type locks from around the edges.
    • Use the iFixit Opening Tool all the way around the edges until all the snaps have been released.
    • While going around the edges, make sure you have a tight grip to keep the device from sliding.
    Спросите у FixBot
  4. Wacom Intuos Pro Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Wacom Intuos Pro Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the case backing from the rear of the device with your hands so the internal components are exposed.
    Спросите у FixBot
  5. Wacom Intuos Pro Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Wacom Intuos Pro Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • If not already done, desolder the three colored cables that connect the battery to the motherboard.
    • After desoldering the battery, carefully remove it.
    • Be careful when handling the soldering iron given it's high operating temperature and the possibility for it to damage other components.
    • For help soldering, check out our How to Solder and Desolder Connections guide.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
chris peterson
Участник с: 01/22/20
233 Репутация
1 руководство автора
Команда
7 Комментарии к руководству
thank you so much. I plan to buy this wacom, however I had the doubt if better the old version that has extractable battery, but with this post, I can go for the new one
Sebastian Ramirez - Ответить Поделиться
Do you know where can I find the battery replacement?
Valerio _ - Ответить Поделиться
Has anyone got a lint to the replacement battery?
Luca Di Meo - Ответить Поделиться
PTH-660 works fine without the battery, just remove it and use it with USB cable
Where can I find a replacement battery for this model?
Denise Hanly - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 184
За всё время: 11,692
