Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Orient the device so the bottom casing is facing upwards.
    • Use your fingers to gently pull on the rubber covers on the bottom of the device to remove them.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four 4mm screws from underneath the rubber feet using a Phillips #00 screwdriver.
    • The screws are located 40mm in from the edge, so it not necessary to completely remove the rubber if you prefer not to.
    Спросите у FixBot
  3. Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the iFixit Opening Tool between the front and back cover of the device in order to snap and separate the type locks from around the edges.
    • Use the iFixit Opening Tool all the way around the edges until all the snaps have been released.
    • While going around the edges, make sure you have a tight grip to keep the device from sliding.
    Спросите у FixBot
  4. Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the case backing from the rear of the device with your hands so the internal components are exposed.
    Спросите у FixBot
  5. Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • If not already done, desolder the three colored cables that connect the battery to the motherboard.
    • After desoldering the battery, carefully remove it.
    • Be careful when handling the soldering iron given it's high operating temperature and the possibility for it to damage other components.
    • For help soldering, check out our How to Solder and Desolder Connections guide.
    Спросите у FixBot
Заключение
Luis Alva
Участник с: 01/15/20
253 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,054
