Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Safety precautions: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off your main water supply
    • Unplug your device
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 2, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 2, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the screw(s) securing the rear panel.
    • Loosen the screw securing the water hose enough for the rear panel to freely move.
    Спросите у FixBot
  3. Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Remove the rear panel: шаг 3, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Remove the rear panel: шаг 3, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Remove the rear panel: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the rear panel off the chassis to remove it.
    Спросите у FixBot
  4. Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Disconnect the start relay assembly: шаг 4, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Disconnect the start relay assembly: шаг 4, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Disconnect the start relay assembly: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a flathead screwdriver, or a similar tool, to disconnect any connectors attached to the start relay assembly.
    Спросите у FixBot
  5. Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Unclip the start relay assembly: шаг 5, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Unclip the start relay assembly: шаг 5, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Unclip the start relay assembly: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the metal clip out its hole in the top of the start relay assembly.
    • Rest the clip next to the assembly.
    Спросите у FixBot
  6. Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Remove the start relay assembly: шаг 6, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Remove the start relay assembly: шаг 6, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Remove the start relay assembly: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the start relay assembly straight off its prongs in the chassis.
    • Remove the start relay assembly.
    • The assembly consists of the run capacitor, start relay, and overload relay.
    Спросите у FixBot
  7. Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Meter the start relay assembly: шаг 7, изображение 1 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Meter the start relay assembly: шаг 7, изображение 2 из 3 Whirlpool Refrigerator Start Relay Assembly Replacement, Meter the start relay assembly: шаг 7, изображение 3 из 3
    • If you own a multimeter, you can test the start relay and overload relay's resistance.
    • A range between 0–1 Ω for the overload relay, and 0–5 Ω for the start relay is acceptable.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 89 руководств
3 Комментарии к руководству
Is it universal part
dyannatorres@yahoo.com - Ответить Поделиться
While the parts are similar, there are differences for fridges. If you can find your refrigerator model number, you'll be able to search online for the correct start relay for your specific model. Good luck!
nicO - Ответить Поделиться
Last part is not clear about where to put multimeter probes for testing each component. It makes the whole exercise useless.
Shafeeq Qaiser - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 22
За последние 7 дней: 110
За последние 30 дней: 493
За всё время: 16,564
