Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы X-Street STR Viper
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена материнской платы X-Street STR Viper, X-Street STR Viper: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта длиной 3 мм с нижней панели с помощью отвертки Phillips #1.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы X-Street STR Viper: шаг 2, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #1 (3 мм) открутите три винта 3 мм, которые соединяют переднюю панель с основной нижней панелью. Также открутите винт передней панели 6 мм.
      • Снимите нижнюю панель, потянув за пластиковые фиксаторы с обеих сторон автомобиля.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы X-Street STR Viper: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена материнской платы X-Street STR Viper: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта длиной 6 мм и два винта длиной 3 мм, соединяющие заднюю панель с нижней панелью корпуса.
      • Открутите два винта длиной 6 мм, соединяющие заднюю панель с кузовом автомобиля.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы X-Street STR Viper: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена материнской платы X-Street STR Viper: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена материнской платы X-Street STR Viper: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Открутите два передних винта длиной 6 мм и два средних винта длиной 6 мм.
      • Осторожно снимите основную нижнюю панель. Чрезмерное усилие может повредить или отсоединить хрупкие провода, прикрепленные к этой детали.
      • Снимите кузов автомобиля и положите его с левой стороны автомобиля.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы X-Street STR Viper, Материнская плата: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Перед выполнением любых дальнейших действий убедитесь, что машина выключена.
      • Снимите верхнюю часть корпуса машины с нижней. Отсоедините разъем освещения. Будьте осторожны, чтобы не натянуть провода слишком сильно.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы X-Street STR Viper: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Снимите изоленту. Она приклеена к верхней части корпуса машинки. Это позволит вам полностью разобрать машинку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы X-Street STR Viper: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Открутите защитный экран от воды. Открутите винт Phillips #2 длиной 6 мм, удерживающий защитный экран от воды.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы X-Street STR Viper: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Снимите пластиковую защиту от воды. Осторожно снимите защиту от воды на материнской плате и открутите последний винт Phillips #2 длиной 3 мм на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы X-Street STR Viper, Отпаивание проводов: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Отпаяйте провода. Используйте паяльный набор, чтобы отпаять провода. Старайтесь отпаивать провода как можно ближе к материнской плате. Всего необходимо отпаять десять проводов.
      • Ознакомьтесь с руководством по пайке и отпаиванию, где вы найдете полезные советы.
      • Будьте внимательны при отпаивании проводов. Не отпаивайте провода, которые не нужно удалять.
      Спросите у FixBot
    6. Замена материнской платы X-Street STR Viper, Замена материнской платы: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Замените материнскую плату. Установите новую материнскую плату на место старой и закрутите винты Phillips #2 длиной 3 мм.
      Спросите у FixBot
    7. Замена материнской платы X-Street STR Viper, Припаяйте имеющиеся провода: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Припаяйте имеющиеся провода. Припаяйте новые провода от новой материнской платы к уже имеющимся проводам, которые вы обрезали ранее.
      • Убедитесь, что цвета совпадают: красный провод с красным и так далее. Также убедитесь, что вы припаиваете провода к правильным имеющимся проводам; ни один из них не должен перекрещиваться с другим
      Спросите у FixBot
    8. Замена материнской платы X-Street STR Viper: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена материнской платы X-Street STR Viper: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Соберите автомобиль. Подключите разъем освещения обратно в нужное положение. Наклейте изоленту обратно на провод, который вы отсоединили на втором шаге. Выполните подготовительные действия в обратном порядке, чтобы полностью собрать автомобиль.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
Jolie Higgins
Участник с: 04/01/15
208 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G6
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий к руководству
How can I got new motherboard and. New controller becuse I lost my controller
germane hernandez - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 90
За всё время: 1,027
