Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена мотора X-Street SRT Viper
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена мотора X-Street SRT Viper, X-Street STR Viper: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта длиной 3 мм с нижней панели с помощью отвертки Phillips #1.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена мотора X-Street SRT Viper: шаг 2, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #1 (3 мм) открутите три винта 3 мм, которые соединяют переднюю панель с основной нижней панелью. Также открутите винт передней панели 6 мм.
      • Снимите нижнюю панель, потянув за пластиковые фиксаторы с обеих сторон автомобиля.
      Спросите у FixBot
    3. Замена мотора X-Street SRT Viper: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена мотора X-Street SRT Viper: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта длиной 6 мм и два винта длиной 3 мм, соединяющие заднюю панель с нижней панелью корпуса.
      • Открутите два винта длиной 6 мм, соединяющие заднюю панель с кузовом автомобиля.
      Спросите у FixBot
    4. Замена мотора X-Street SRT Viper: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена мотора X-Street SRT Viper: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена мотора X-Street SRT Viper: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Открутите два передних винта длиной 6 мм и два средних винта длиной 6 мм.
      • Осторожно снимите основную нижнюю панель. Чрезмерное усилие может повредить или отсоединить хрупкие провода, прикрепленные к этой детали.
      • Снимите кузов автомобиля и положите его с левой стороны автомобиля.
      Спросите у FixBot
    1. Замена мотора X-Street SRT Viper, Замена мотора: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Снятие белого разъема. Начните с откручивания двух винтов Phillips #2 длиной 6 мм, которые удерживают белый разъем, идущий от нижней панели к узлу заднего колеса и двигателя.
      Спросите у FixBot
    2. Замена мотора X-Street SRT Viper: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Отсоедините аккумулятор перед выполнением этого шага, чтобы избежать удара током.
      • Снятие пластиковой защитной крышки. Снимите пластиковую защитную крышку, выкрутив один винт Phillips #2 длиной 6 мм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена мотора X-Street SRT Viper, Отсоединение проводов мотора: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отпаяйте или отрежьте два провода, подключенных к мотору. Используйте паяльник или кусачки — не используйте ножницы, как показано на фото.
      • После выполнения этого шага вы сможете извлечь узел колеса и мотора из автомобиля. В задней части автомобиля расположены две пружины, которые могут выпасть, если выполнять этот шаг слишком быстро.
      Спросите у FixBot
    4. Замена мотора X-Street SRT Viper: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена мотора X-Street SRT Viper: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Извлеките мотор из корпуса. Отсоедините левое заднее колесо и узел мотора.
      • Этот шаг может быть непростым, так как левое колесо мешает доступу.
      • Снимите колпак ступицы колеса с помощью лопатки (spudger).
      • Снимите колесо. Выкрутите один винт Phillips №2 длиной 3 мм, который соединяет колесо с узлом колеса и мотора
      Спросите у FixBot
    5. Замена мотора X-Street SRT Viper: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Открутите пять винтов Phillips #2 длиной 6 мм с левой стороны корпуса двигателя.
      Спросите у FixBot
    6. Замена мотора X-Street SRT Viper: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена мотора X-Street SRT Viper: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Аккуратно разделите корпус двигателя.
      • Помните, что внутри находятся незакрепленные, хрупкие детали.
      Спросите у FixBot
    7. Замена мотора X-Street SRT Viper: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена мотора X-Street SRT Viper: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Прежде чем приступить к этому шагу, помните, что на этих шестернях есть смазка.
      • Снимите две маленькие шестерни, аккуратно вытянув их из корпуса двигателя.
      Спросите у FixBot
    8. Замена мотора X-Street SRT Viper: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена мотора X-Street SRT Viper: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Phillips #2 длиной 6 мм, расположенные по обе стороны от маленькой латунной шестерни.
      • После того как вы выкрутите винты, извлеките мотор, потянув его вниз и наружу из корпуса.
      Спросите у FixBot
    9. Замена мотора X-Street SRT Viper, Отсоединение черного провода: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена мотора X-Street SRT Viper, Отсоединение черного провода: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Отсоедините черный провод, который прикреплен к внешней оболочке самого двигателя. Используйте паяльник или кусачки — не ножницы, как показано на фото.
      • Используя следующие техники пайки и распайки, удалите припой.
      Спросите у FixBot
    10. Замена мотора X-Street SRT Viper: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Осторожно разделите корпус двигателя и отсоедините провода, припаянные к двигателю.
      • При замене припаяйте два провода обратно к двигателю. Дополнительную информацию см. в руководстве Как паять.
      • Обязательно сохраните плату и шестерню, чтобы прикрепить их к новому двигателю.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
slcombs
Участник с: 04/01/15
226 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G6
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 91
За всё время: 831
