Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Замена радиатора графического процессора Xbox 360
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Жесткий диск: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Жесткий диск: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за блок жесткого диска, нажмите кнопку фиксатора и приподнимите его передний край.
      • Извлеките блок жесткого диска через верхнее вентиляционное отверстие.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Нижнее вентиляционное отверстие: шаг 2, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Xbox 360 Opening Tool
      • Поставьте консоль вертикально нижней гранью вверх.
      • Во время выполнения процедуры вскрытия, описанной ниже, вместо лопатки-спуджера можно использовать инструмент для открывания Xbox 360.
      • Вставьте плоский конец лопатки или край инструмента для открывания Xbox 360 в небольшую щель на переднем крае нижнего вентиляционного отверстия.
      • Подденьте передний край вентиляционной решетки, чтобы отделить его от лицевой панели.
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 3, изображение 3 из 3
      • В следующих нескольких шагах вы используете кончик пластиковой лопатки (spudger) или выступ инструмента для вскрытия Xbox 360, чтобы освободить защелки вдоль левой и правой сторон нижнего вентиляционного отверстия. Их расположение выделено красным цветом.
      • Вставьте инструмент в отверстия, отлитые в боковых частях корпуса из белого пластика.
      Спросите у FixBot
    3. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Чтобы освободить защелки, работайте с передней кромки нижнего вентиляционного отверстия.
      • Слегка приподняв переднюю кромку нижнего вентиляционного отверстия, кончиком пластиковой лопатки (spudger) надавите на защелки, ближайшие к передней части вентиляционного отверстия, по направлению внутрь консоли.
      Спросите у FixBot
    4. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Повторите ту же процедуру, чтобы освободить два центральных фиксатора на нижнем вентиляционном отверстии.
      Спросите у FixBot
    5. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы высвободить защелки на нижней вентиляционной решетке, ближайшей к задней части Xbox.
      Спросите у FixBot
    6. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Снимите нижнее вентиляционное отверстие с 360.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Лицевая панель: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Лицевая панель: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки между передней панелью и внешним корпусом рядом с кнопкой питания.
      • Проведите лопаткой вдоль края передней панели, чтобы освободить защелки, удерживающие ее на передней части консоли.
      • Эту задачу также можно выполнить с помощью края инструмента для разборки Xbox 360, но это может привести к появлению царапин на пластиковом корпусе.
      • В качестве альтернативы можно аккуратно потянуть за переднюю панель руками, чтобы отсоединить ее от Xbox.
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Повторите те же действия, что и ранее, чтобы отсоединить левую сторону лицевой панели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Снимите переднюю панель с лицевой стороны консоли.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Верхнее вентиляционное отверстие: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Верхнее вентиляционное отверстие: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Установите консоль вертикально, верхней гранью вверх.
      • Верхняя вентиляционная решетка крепится к консоли с помощью защелок. Первые две защелки расположены под верхней решеткой ближе к передней панели, как показано на изображениях.
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки в упомянутые ранее небольшие зазоры, чтобы освободить фиксаторы.
      • Для этой задачи вы также можете воспользоваться длинным выступом инструмента для открывания Xbox 360.
      Спросите у FixBot
    3. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 13, изображение 3 из 3
      • В следующих нескольких шагах вы используете кончик пластиковой лопатки (spudger) или «палец» инструмента для открывания Xbox 360, чтобы освободить защелки вдоль левой и правой сторон верхней вентиляционной решетки. Их расположение выделено красным цветом.
      Спросите у FixBot
    4. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Чтобы освободить защелки, начните с середины верхней вентиляционной решетки.
      • Слегка приподнимая передний край верхней вентиляционной решетки, кончиком пластиковой лопатки нажмите на защелки, расположенные ближе к центру, по направлению внутрь консоли.
      Спросите у FixBot
    5. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Используйте кончик пластиковой лопатки, чтобы освободить защелку на верхнем вентиляционном отверстии, расположенном ближе всего к задней части верхней крышки Xbox.
      Спросите у FixBot
    6. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Последний фиксатор спрятан под резиновой ножкой ближе к задней части консоли.
      • Используйте кончик лопатки, чтобы освободить фиксатор на верхней вентиляционной решетке ближе к задней части Xbox.
      • Снимите верхнюю вентиляционную решетку с 360.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Нижняя часть корпуса: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Установите консоль вертикально верхним краем вниз.
      • Аккуратно снимите гарантийную наклейку с консоли.
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Верхняя и нижняя части корпуса соединены несколькими защелками, расположенными спереди и сзади консоли. Чтобы отделить верхнюю часть корпуса от консоли, эти защелки необходимо отсоединить.
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы освободить следующие защелки:
      • Над передними портами USB.
      • Под передними портами USB.
      • Над разъемами для карт памяти.
      Спросите у FixBot
    3. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) и подденьте вверх, чтобы освободить последнюю оставшуюся защелку, расположенную над кнопкой извлечения.
      Спросите у FixBot
    4. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Слегка приподнимите переднюю часть нижней крышки, чтобы убедиться, что передние защелки полностью освобождены.
      Спросите у FixBot
    5. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Верхняя и нижняя части корпуса скреплены семью защелками, расположенными на задней панели консоли. Их расположение выделено красным цветом.
      Спросите у FixBot
    6. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 22, изображение 1 из 3 Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 22, изображение 2 из 3 Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Вставьте инструмент для вскрытия Xbox 360 в защелки, крепящие нижний корпус к верхнему рядом с портами ввода-вывода.
      • Нажимая на инструмент, раздвиньте нижнюю и верхнюю части корпуса, чтобы разъединить фиксирующие защелки.
      Спросите у FixBot
    7. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Разводя верхнюю и нижнюю части корпуса в разные стороны, с помощью кончика пластиковой лопатки (spudger) или пальца инструмента для открывания Xbox 360 нажмите на длинный фиксатор, выделенный красным цветом, по направлению к центру консоли.
      • Фиксатор должен отщелкнуться; после этого верхняя и нижняя части корпуса будут удерживаться вместе только защелками возле разъема питания.
      Спросите у FixBot
    8. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Вставьте инструмент для вскрытия Xbox 360 в два оставшихся фиксатора возле разъема питания.
      • Раздвиньте верхнюю и нижнюю части корпуса, чтобы полностью освободить удерживающие фиксаторы.
      Спросите у FixBot
    9. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Расположите консоль так, чтобы передняя часть была направлена вниз.
      • Возьмитесь за заднюю часть нижней крышки и потяните ее вверх, чтобы отсоединить от консоли.
      • Будьте осторожны и не сгибайте нижнюю крышку слишком сильно рядом с разъемом питания, так как она может легко треснуть.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Кнопка извлечения диска: шаг 26, изображение 1 из 2 Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Кнопка извлечения диска: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы высвободить фиксатор, удерживающий кнопку извлечения диска на металлическом корпусе.
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки между кнопкой извлечения диска и оптическим приводом.
      • Подденьте кнопку извлечения, чтобы снять ее с крепежных стоек, и извлеките ее из Xbox 360.
      • Это также можно сделать с помощью инструмента для открывания Xbox 360.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Верхняя часть корпуса: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Выкрутите шесть серебристых винтов T10 Torx длиной 64 мм, крепящих верхнюю часть корпуса к металлическому основанию.
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Расположите консоль верхней частью корпуса вверх.
      • Поднимите верхнюю часть корпуса прямо вверх и снимите ее с консоли.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Оптический привод: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Отклейте серебристую ленту, удерживающую оптический привод в металлическом корпусе.
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Снятие оптического привода: шаг 30, изображение 1 из 1
      • Слегка приподнимите оптический привод, чтобы получить доступ к разъемам SATA и питания, расположенным на его задней стороне.
      • Не пытайтесь полностью извлечь оптический привод прямо сейчас. Он все еще соединен с материнской платой двумя кабелями.
      Спросите у FixBot
    3. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 31, изображение 1 из 2 Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Возьмите разъем питания за кабели и потяните его прямо из гнезда на оптическом приводе.
      • Отсоедините разъем передачи данных SATA от гнезда на оптическом приводе, потянув его прямо на себя.
      Спросите у FixBot
    4. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 32, изображение 1 из 1
      • Извлеките дисковод из металлического корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Воздуховод вентилятора: шаг 33, изображение 1 из 2 Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Воздуховод вентилятора: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) в небольшое прямоугольное отверстие в верхней части воздуховода охлаждающего вентилятора.
      • Осторожно освободите фиксатор воздуховода и извлеките воздуховод из Xbox.
      • Фиксатор также можно освободить с помощью металлического наконечника инструмента для открывания Xbox 360.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Двойной вентилятор: шаг 34, изображение 1 из 2 Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Двойной вентилятор: шаг 34, изображение 2 из 2
      • Приподнимая металлическую планку корпуса над двумя вентиляторами, потяните вентиляторы к центру материнской платы.
      • Не извлекайте блок из двух вентиляторов полностью прямо сейчас. Его шлейф все еще подсоединен к материнской плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Снятие блока вентиляторов: шаг 35, изображение 1 из 1
      • Извлеките разъем блока вентиляторов из гнезда на материнской плате, потянув его прямо вверх.
      • Некоторые разъемы вентиляторов имеют фиксирующий язычок. Если на вашем разъеме есть такой язычок, обязательно нажмите на него, прежде чем отсоединять вентилятор от материнской платы.
      • Извлеките блок вентиляторов из консоли.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Материнская плата: шаг 36, изображение 1 из 3 Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Материнская плата: шаг 36, изображение 2 из 3 Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Материнская плата: шаг 36, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы освободить защелки, удерживающие экран РЧ-модуля вдоль верхнего и левого края РЧ-модуля.
      • Возможно, будет проще использовать ноготь, чтобы освободить защелки РЧ-модуля.
      • Снимите экран РЧ-модуля с консоли.
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 37, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта T8 Torx длиной 5,6 мм, крепящие ВЧ-модуль к металлическому корпусу.
      Спросите у FixBot
    3. Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Снятие РЧ-модуля: шаг 38, изображение 1 из 2 Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Снятие РЧ-модуля: шаг 38, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за РЧ-модуль и потяните его прямо вверх, чтобы отсоединить от разъема на материнской плате.
      • Извлеките РЧ-модуль из консоли.
      Спросите у FixBot
    4. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 39, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, которыми материнская плата крепится к металлическому корпусу:
      • Девять золотистых винтов T10 Torx длиной 11 мм.
      • Восемь черных винтов T8 Torx длиной 5,6 мм.
      • Если вы собираете Xbox 360 после установки комплекта для устранения «красного кольца смерти» (Red Ring of Death Fix Kit), восемь винтов T8 Torx, обведенных оранжевым цветом, повторно не используются.
      Спросите у FixBot
    5. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 40, изображение 1 из 2 Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 40, изображение 2 из 2
      • Переверните Xbox, стараясь при этом, чтобы материнская плата не выпала из корпуса.
      • Приподнимите материнскую плату за передний край.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить разъемы при извлечении материнской платы из металлического корпуса.
      • Извлеките материнскую плату из металлического корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора графического процессора Xbox 360, Радиатор графического процессора: шаг 41, изображение 1 из 1
      • Вставьте кончик небольшой плоской отвертки между X-образным зажимом и его фиксирующей стойкой на радиаторе.
      • Подденьте X-образный зажим, отводя его от фиксирующей стойки, пока он не поднимется над небольшой канавкой на стойке.
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 42, изображение 1 из 2 Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 42, изображение 2 из 2
      • Вставьте отвертку параллельно материнской плате между X-образной прижимной пластиной и ее стойкой крепления.
      • Поверните отвертку, чтобы полностью освободить X-образную прижимную пластину от стойки крепления.
      • Повторите этот процесс для всех четырех углов X-образной прижимной пластины.
      • При освобождении последнего угла X-образной прижимной пластины, удерживая материнскую плату в перевернутом положении, обязательно придержите радиатор графического процессора, чтобы не повредить его при падении.
      Спросите у FixBot
    3. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 43, изображение 1 из 1
      • Чтобы установить X-образный зажим обратно, сначала закрепите два его угла на стойках радиатора.
      • Удерживая третий рычаг X-образного зажима прижатым к стойке радиатора, подденьте его небольшой плоской отверткой, чтобы отвести зажим от стойки.
      • Во время этого действия нажимайте на рычаг X-образного зажима, пока он не «встанет» на место в удерживающую канавку на стойке радиатора.
      • Повторите этот процесс для четвертого рычага X-образного зажима.
      Спросите у FixBot
    4. Замена радиатора графического процессора Xbox 360: шаг 44, изображение 1 из 1
      • Снимите радиатор графического процессора.
      • Перед обратной установкой радиатора графического процессора обязательно нанесите новый слой термопасты.
      • Если вам нужно установить радиатор обратно на материнскую плату, у нас есть руководство по нанесению термопасты, которое поможет легко заменить термоинтерфейс.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
66 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
2 Комментарии к руководству
This guide is very inssuficient. Before you try this, find another guide
nick svensson - Ответить Поделиться
I work with many different types of mobile electronics. The tools required section is great. The walkthrough claims to visit their site for upto date info. For a free guide this exceeded my expectations for certain. They could use a little section tab to see videos as that helps the diy ppl learn by examples.
Daniel Dollive - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 73
За последние 30 дней: 301
За всё время: 109,279
