Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это разборка оригинальной консоли Microsoft Xbox, а не Xbox 360.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
T15 Torx Screwdriver$7.99
Видеообзор
Перед началом работы отключите Xbox от сети и разместите его на ровной устойчивой поверхности.
С помощью отвертки Torx T15 выкрутите четыре винта длиной 3,37 мм с обеих сторон жесткого диска.
Снимите пластиковый корпус с жесткого диска. Он крепится на нескольких защелках, но должен легко сняться.
Извлеките материнскую плату из Xbox. Если все винты откручены, а вентилятор отсоединен, она легко выйдет из корпуса.
Чтобы собрать устройство обратно, выполните эти действия в обратном порядке.
59 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
11 Комментарии к руководству
Awesomeness, thanks a lot!
Thanks a million - perfect!
Heatsink removal?
Face plate removal?
Did a complete cleanup and refresh of my Xbox thanks to your guide, thank you :)
