Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисковода Xbox
Просмотров: 93 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
27
За последние 7 дней:
184
За последние 30 дней:
796
За все время:
93 485
Комментарии: 21
13 комментариев к шагам, 8 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 72
72 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 52
52 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 20 минут
Сложность: Легко
Используйте это руководство для замены дисковода в приставке Microsoft Xbox.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена дисковода Xbox, Жесткий диск: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что ваш Xbox безопасно отключен от сети и лежит на ровной устойчивой поверхности.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисковода Xbox: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Переверните Xbox, чтобы увидеть четыре резиновые ножки.
      • Используйте металлическую лопатку, чтобы поддеть и снять четыре резиновые ножки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисковода Xbox: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена дисковода Xbox: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Под двумя этикетками в нижней части корпуса скрыты еще 2 винта.
      • Вы можете либо удалить этикетки, либо просто нащупать отверстия для винтов сквозь них, а затем прорезать или проткнуть в этикетках отверстия.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисковода Xbox: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите шесть винтов Torx T20, удерживающих верхнюю крышку на нижней крышке.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисковода Xbox: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена дисковода Xbox: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Как только нижняя и верхняя части корпуса перестанут быть соединенными, аккуратно переверните Xbox лицевой стороной вверх, поднимите и снимите верхнюю крышку.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисковода Xbox: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена дисковода Xbox: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Открутите три винта T10 длиной 3 мм, которыми жесткий диск крепится к консоли Xbox.
      • Один винт находится сзади слева на жестком диске; его видно только тогда, когда поднят шлейф IDE. Остальные два винта расположены спереди справа и слева на жестком диске.
      • Винт в нижнем левом углу дисковода находится не в том отверстии, в котором кажется на первый взгляд, а чуть ближе к углу.
      • Только винт под шлейфом предназначен для жесткого диска, а два других — для дисковода. Однако проще всего удалить все три винта на этом этапе, так как они одинаковые, типа T10.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисковода Xbox: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена дисковода Xbox: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Освободите кабель питания жесткого диска из держателя, чтобы получить достаточный запас длины для извлечения жесткого диска.
      • Извлеките пластиковый держатель жесткого диска из корпуса Xbox.
      Спросите у FixBot
    8. Замена дисковода Xbox: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена дисковода Xbox: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена дисковода Xbox: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Открутите четыре винта Torx T15 длиной 3,4 мм, которыми жесткий диск крепится к пластиковому корпусу (по два винта с каждой стороны).
      • Аккуратно извлеките жесткий диск из пластикового корпуса. Если слегка покачивать его из стороны в сторону, жесткий диск выйдет довольно легко.
      Спросите у FixBot
    9. Замена дисковода Xbox: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена дисковода Xbox: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Потяните шлейф данных и кабель питания жесткого диска прямо вверх, чтобы отсоединить их от жесткого диска.
      • Они могут сидеть довольно плотно, поэтому будьте осторожны при их снятии. НЕ тяните за провода, так как вы можете повредить кабельную сборку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисковода Xbox, Дисковод: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена дисковода Xbox, Дисковод: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена дисковода Xbox, Дисковод: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Извлеките дисковод. Он должен легко выйти.
      • Отсоедините шлейф и желтые кабели от задней части дисковода.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисковода Xbox: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Подденьте черные пластиковые защелки вокруг дисковода, чтобы извлечь его из корпуса. Сняв дисковод, отложите его в сторону.
      • Если вы снимаете дисковод, чтобы получить доступ к находящейся под ним материнской плате, пластиковый корпус снимать не нужно.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
72 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
rmarstel
Участник с: 10/29/09
6 378 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 членов
Автор 60 руководств
8 Комментарии к руководству
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Ответить Поделиться
The final comment mentions “only remove if dead.”   What about a disc drive that closes and opens immediately….in other words, won’t stay closed.  Is this a sign of a defective disc drive too?
Miguel - Ответить Поделиться
I am having the same issue, Miguel.
Did you buy a new drive or figure out a better fix?
Thanks
Ben C. - Ответить Поделиться
I learned that you need to change out the drive belt in the disc drive. Over time it wears out and either won't open, stays open, or will open/close continuously. I changed my drive belt and it started working fine.
Turtlelaw - Ответить Поделиться
Can anyone help..My Xbox can't read games..I took it apart and cleaned it, still can't read games
mr.mistermitchell@yahoo.com - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 27
За последние 7 дней: 184
За последние 30 дней: 796
За все время: 93,485
