Xbox Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox Disc Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your Xbox is safely unplugged and is laying on a flat, stable surface.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Xbox Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the Xbox over to reveal the four rubber feet.
    • Use a metal spudger to pry off the four rubber feet.
    Спросите у FixBot
  3. Xbox Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Xbox Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • There are 2 more screws hidden under the two labels on the bottom of the case.
    • You can either remove the labels or simply feel for the screw holes through the labels and then cut or punch a hole through them.
    Спросите у FixBot
  4. Xbox Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six T20 Torx screws securing the top cover to the bottom cover.
    Спросите у FixBot
  5. Xbox Disc Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Xbox Disc Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once the bottom and top shells are no longer attached, carefully turn the Xbox right-side-up, lift and remove the top cover.
    Спросите у FixBot
  6. Xbox Disc Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Xbox Disc Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the three 3 mm T10 screws securing the hard drive to the Xbox.
    • There is one screw on the rear left side of the hard drive that is only visible when the IDE ribbon cable is lifted up. The other two are at the front right and left sides of the hard drive.
    • The screw on the lower left corner of the disk drive is not in the hole that it appears to be in, but rather just closer to the corner.
    Спросите у FixBot
  7. Xbox Disc Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Xbox Disc Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Free the hard drive power cable from the carrier for sufficient slack to lift the hard drive out.
    • Lift the plastic hard drive carrier out of the Xbox case.
    Спросите у FixBot
  8. Xbox Disc Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Xbox Disc Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Xbox Disc Drive Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the four 3.4 mm T15 Torx screws from the plastic hard drive carrier (two screws per side).
    • Carefully remove the hard drive from the plastic carrier. Gentle rocking will see the hard drive come out quite easily.
    Спросите у FixBot
  9. Xbox Disc Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Xbox Disc Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull both the hard drive data ribbon cable and the power cable straight up from the hard drive.
    • They may be firmly seated, so be careful trying to remove them. DO NOT pull the wires as you may damage the cable assembly.
    Спросите у FixBot
  10. Xbox Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 10, изображение 1 из 3 Xbox Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 10, изображение 2 из 3 Xbox Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the disk drive. It should come right out.
    • Unplug the ribbon cable and yellow cables from back of disk drive.
    Спросите у FixBot
  11. Xbox Disc Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pry back the black plastic tabs around the disk drive in order to remove it from its housing. Once removed, set the drive aside.
    • If you are removing the disk drive in order to gain access to the motherboard underneath, you do not need to remove the plastic housing.
    Спросите у FixBot
Заключение
69 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
rmarstel
Участник с: 10/29/09
6 273 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 членов
Автор 26 руководств
8 Комментарии к руководству
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Ответить Поделиться
The final comment mentions “only remove if dead.”   What about a disc drive that closes and opens immediately….in other words, won’t stay closed.  Is this a sign of a defective disc drive too?
Miguel - Ответить Поделиться
I am having the same issue, Miguel.
Did you buy a new drive or figure out a better fix?
Thanks
Ben C. - Ответить Поделиться
I learned that you need to change out the drive belt in the disc drive. Over time it wears out and either won't open, stays open, or will open/close continuously. I changed my drive belt and it started working fine.
Turtlelaw - Ответить Поделиться
Can anyone help..My Xbox can't read games..I took it apart and cleaned it, still can't read games
mr.mistermitchell@yahoo.com - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 28
За последние 7 дней: 185
За последние 30 дней: 852
За всё время: 89,809
