Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска Xbox
Просмотров: 81 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
19
За последние 7 дней:
137
За последние 30 дней:
526
За все время:
81 460
Комментарии: 30
9 комментариев к шагам, 21 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 70
70 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 64
64 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Легко
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
В этом руководстве показано, как заменить жесткий диск вашей консоли Xbox.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена жесткого диска Xbox, Жесткий диск: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что ваш Xbox безопасно отключен от сети и лежит на ровной устойчивой поверхности.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска Xbox: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Переверните Xbox, чтобы увидеть четыре резиновые ножки.
      • Используйте металлическую лопатку, чтобы поддеть и снять четыре резиновые ножки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска Xbox: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Xbox: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Под двумя этикетками в нижней части корпуса скрыты еще 2 винта.
      • Вы можете либо удалить этикетки, либо просто нащупать отверстия для винтов сквозь них, а затем прорезать или проткнуть в этикетках отверстия.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска Xbox: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите шесть винтов Torx T20, удерживающих верхнюю крышку на нижней крышке.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска Xbox: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Xbox: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Как только нижняя и верхняя части корпуса перестанут быть соединенными, аккуратно переверните Xbox лицевой стороной вверх, поднимите и снимите верхнюю крышку.
      Спросите у FixBot
    6. Замена жесткого диска Xbox: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Xbox: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Открутите три винта T10 длиной 3 мм, которыми жесткий диск крепится к консоли Xbox.
      • Один винт находится сзади слева на жестком диске; его видно только тогда, когда поднят шлейф IDE. Остальные два винта расположены спереди справа и слева на жестком диске.
      • Винт в нижнем левом углу дисковода находится не в том отверстии, в котором кажется на первый взгляд, а чуть ближе к углу.
      • Только винт под шлейфом предназначен для жесткого диска, а два других — для дисковода. Однако проще всего удалить все три винта на этом этапе, так как они одинаковые, типа T10.
      Спросите у FixBot
    7. Замена жесткого диска Xbox: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Xbox: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Освободите кабель питания жесткого диска из держателя, чтобы получить достаточный запас длины для извлечения жесткого диска.
      • Извлеките пластиковый держатель жесткого диска из корпуса Xbox.
      Спросите у FixBot
    8. Замена жесткого диска Xbox: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Xbox: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Xbox: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Открутите четыре винта Torx T15 длиной 3,4 мм, которыми жесткий диск крепится к пластиковому корпусу (по два винта с каждой стороны).
      • Аккуратно извлеките жесткий диск из пластикового корпуса. Если слегка покачивать его из стороны в сторону, жесткий диск выйдет довольно легко.
      Спросите у FixBot
    9. Замена жесткого диска Xbox: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Xbox: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Потяните шлейф данных и кабель питания жесткого диска прямо вверх, чтобы отсоединить их от жесткого диска.
      • Они могут сидеть довольно плотно, поэтому будьте осторожны при их снятии. НЕ тяните за провода, так как вы можете повредить кабельную сборку.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
70 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
rmarstel
Участник с: 10/29/09
6 378 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 членов
Автор 60 руководств
21 Комментарии к руководству
can you replace the hard drive with one that has windows or linux on it and run windows or linux from the hdd and turn the xbox into a media pc or is the xbox OS not in the hdd but in a chip on the motherboard that cannot be overridden so that it boots from the hdd
Alex Matthiessen - Ответить Поделиться
NO, you cannot.
kaos_engr - Ответить Поделиться
kaos_engr is wrong. You CAN run Linux on a modded Xbox. Although since you also asked about REPLACING the hard drive: I don’t know whether you have to use the original hard drive or can use any IDE hard drive. But Linux is apparently possible on a modded Xbox. See here, and there are more resources on the web too, just search the web for “original Xbox linux”: https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_Linux
As for Windows on an original Xbox. I’m sure I read once that proper drivers wouldn’t exist. Because nobody would have written them. Certainly Microsoft didn’t want you putting Windows on your Xbox. However I just came across this video of someone allegedly running Windows 98 on an Xbox. I’m not sure if they’re somehow virtualising Windows using Linux or something. Maybe have a look and figure out what’s going on: https://www.youtube.com/watch?v=erk_XE-D...
But Linux on an Xbox does look possible, IF you have a modded Xbox.
D C - Ответить Поделиться
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Ответить Поделиться
The repairability score varies on the model...
Stephen Kymn - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 137
За последние 30 дней: 526
За все время: 81,460
