Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если ваш контроллер Xbox One Elite перестал вибрировать, возможно, вибромоторы отключились или вышли из строя. В этом руководстве вы найдете инструкции по их замене. Воспользуйтесь руководством по пайке, чтобы припаять провода нового вибромотора к материнской плате.
Выберете то, что вам нужно
Переверните контроллер кнопками вниз.
Аккуратно снимите крышку аккумуляторного отсека, сдвинув её вверх в направлении стрелки.
Снимите каждую рукоятку, вставив пластиковый медиатор возле верхней части контроллера.
Проведите пластиковым медиатором вдоль всего шва и аккуратно отделяйте рукоятку от контроллера, слегка поддевая её по мере продвижения.
Открутите пять винтов длиной 2,3 мм с помощью отвертки TR8 Torx Security.
Используйте отвертку TR8 Torx Security, чтобы проткнуть наклейку и выкрутить последний винт.
Переверните контроллер кнопками вверх, чтобы вибромоторы не выпали из корпуса.
Снимите крестовину (D-pad), поддев ее снизу и потянув вверх.
Снимите всю пластиковую лицевую панель, осторожно потянув ее вверх.
Снимите аналоговые стики, потянув их вверх.
Снимите маленький черный переключатель режимов с передней стороны контроллера.
Снимите заднюю крышку с основного узла, потянув их в разные стороны.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет, чтобы отсоединить шлейф с той стороны, которая ближе к задней крышке, потянув его параллельно поверхности платы.
Отметьте каждый мотор в соответствии с местом его крепления. Вибромоторы различаются, поэтому они не будут работать, если вы их перепутаете.
Переверните контроллер так, чтобы джойстики были направлены вниз.
Используйте пинцет и паяльник (Руководство по пайке), чтобы отсоединить черный и красный провода от материнской платы.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
