Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement, Plastic Enclosure: шаг 1, изображение 1 из 3 Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement, Plastic Enclosure: шаг 1, изображение 2 из 3 Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement, Plastic Enclosure: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Position the iFixit Opening Tool's riveted edge in between the top and bottom cover of the plastic enclosure.
    • Apply downward pressure on the iFixit Opening Tool until the security clip unlocks.
    • Repeat on different points of the plastic enclosure until the bottom cover is removed.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the six 50 mm green screws (labeled F1-F6) from the metal chassis using a Torx 10 screwdriver.
    • These screws hold the top cover of the plastic enclosure to the chassis.
    Спросите у FixBot
  3. Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Apply pressure to peel off the sides of the casing.
    • Separate the metal chassis from the top cover, lifting the back of the chassis up and away from the top cover.
    • The plastic back panel is meant to stay attached to the metal chassis.
    Спросите у FixBot
  4. Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip the metal enclosure so that the fan cover is on top.
    Спросите у FixBot
  5. Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement, Top Metal Shield: шаг 5, изображение 1 из 2 Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement, Top Metal Shield: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 15mm screws from the front panel using the Torx T8 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully slide the top metal case off the frame.
    • This may require shifting the case side to side as you slide up.
    Спросите у FixBot
  7. Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement, IR Blaster: шаг 7, изображение 1 из 2 Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement, IR Blaster: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the four 15mm screws attaching the IR Blaster to the metal chassis with the Torx T8 Security screwdriver.
    Спросите у FixBot
  8. Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the IR Blaster from the metal chassis.
    • The connector is very fragile. Make sure you pull the board away from the case and not sideways.
    Спросите у FixBot
  9. Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement, Wifi Card: шаг 9, изображение 1 из 2 Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement, Wifi Card: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the three 15 mm screws with the Torx T8 Security Bit Screwdriver.
    • The top of the metal chassis has been removed in the picture, but is not necessary for the replacement.
    Спросите у FixBot
  10. Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the WiFi Card from the metal chassis.
    Спросите у FixBot
  11. Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement, Bottom Metal Shield: шаг 11, изображение 1 из 2 Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement, Bottom Metal Shield: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 10mm screws from the bottom of the metal casing using the Torx T9 screwdriver.
    • Remove the four 15mm screws from the bottom of the heatsink fastener using the Torx T8 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  12. Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the two plastic pieces from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  13. Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Lift the motherboard up from the metal chassis.
    • The motherboard should easily separate from the metal chassis.
    Спросите у FixBot
  14. Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement, Fan: шаг 14, изображение 1 из 2 Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement, Fan: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Locate the 4-pin connector on the side of the fan assembly.
    • Disconnect the cable from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  15. Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry the fan tabs up and away from the heatsink.
    • Getting the fan detached can take some force. A metal tool might be required.
    Спросите у FixBot
  16. Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Xbox One S All Digital Edition Fan Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Lift the fan away to fully remove it.
    Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jules Hajjar
Участник с: 10/10/19
2 122 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
4 членов
Автор 32 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 50
За последние 30 дней: 282
За всё время: 12,757
