Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Замена радиатора/вентилятора Xbox One S
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена радиатора/вентилятора Xbox One S, Корпус: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Переверните Xbox One S нижней частью корпуса вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена радиатора/вентилятора Xbox One S, Снятие корпуса: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Начните работу с задней части корпуса, где расположена гарантийная наклейка. Вставьте пластиковый инструмент для открывания в зазор между нижней частью корпуса и верхней решетчатой стороной. Затем найдите фиксаторы, удерживающие корпус. С помощью инструмента для открывания высвободите фиксаторы. Лучший способ — поддеть черный корпус и отделить его от основания.
      • С помощью инструмента для открывания высвободите фиксаторы. Лучший способ — поддеть черный корпус и отделить его от основания.
      • Во время снятия корпуса вы будете слышать щелчки. Снятие нижней части может потребовать значительных усилий.
      • Существует вероятность, что при снятии нижней части корпуса фиксаторы могут сломаться.
      • Мы рекомендуем начинать с задней части, где находится гарантийная наклейка. Поддевайте корпус вдоль заднего края, пока не освободите все фиксаторы. После этого переходите к боковым сторонам. Когда три стороны будут свободны, начните с передней части, с края, противоположного кнопке синхронизации. Будьте осторожны, не торопитесь, и тогда все детали должны отделиться без повреждений.
      Спросите у FixBot
    3. Замена радиатора/вентилятора Xbox One S: шаг 3, изображение 1 из 1
      • После того как все защелки будут открыты, снимите нижнюю часть корпуса.
      Спросите у FixBot
    4. Замена радиатора/вентилятора Xbox One S: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена радиатора/вентилятора Xbox One S: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку Torx T10, чтобы выкрутить шесть отмеченных зеленым цветом винтов длиной 50 мм из металлического корпуса, обозначенных от F1 до F6.
      Спросите у FixBot
    5. Замена радиатора/вентилятора Xbox One S: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена радиатора/вентилятора Xbox One S: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Аккуратно отделите внутренний корпус от белого внешнего корпуса, используя подходящий метод.
      • Подденьте белые пластиковые боковины сзади, чтобы отделить их от пластиковой заглушки портов ввода-вывода (I/O shield).
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора/вентилятора Xbox One S, Жесткий диск: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена радиатора/вентилятора Xbox One S, Жесткий диск: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Чтобы заменить жесткий диск, переверните консоль и выкрутите два винта T-10 Torx длиной 10 мм (C3 и C5) с задней стороны Xbox One S.
      • На некоторых моделях могут потребоваться C4 и C5.
      • Это позволит отсоединить пластиковый корпус вокруг жесткого диска от остальной части консоли.
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора/вентилятора Xbox One S: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена радиатора/вентилятора Xbox One S: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена радиатора/вентилятора Xbox One S: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Аккуратно отсоедините жесткий диск от материнской платы (за оба пластиковых корпуса разъемов).
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора/вентилятора Xbox One S, Снятие оптического привода: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Чтобы снять оптический привод, открутите серебристый винт T-10 Torx длиной 10 мм с маркировкой «C4».
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора/вентилятора Xbox One S: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Слегка отодвиньте дисковод от материнской платы и отсоедините пластиковые разъемы от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора/вентилятора Xbox One S, Материнская плата: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Чтобы заменить материнскую плату, необходимо выкрутить три серебристых 10-мм винта Torx T-10 с маркировкой «C1», «C2» и «C6».
      • Выкрутите четыре черных 8-мм винта Torx T-8 с маркировкой «A1», «A2», «A3» и «A4».
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора/вентилятора Xbox One S: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Найдите прямоугольный серебристый зажим в противоположном углу блока питания.
      • Снимите черный кронштейн возле вентилятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена радиатора/вентилятора Xbox One S: шаг 12, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Захватите зажим пинцетом. Потяните зажим вверх, в сторону от серебристого корпуса. Если необходимо, покачивайте его из стороны в сторону, как расшатанный зуб.
      • Ничего страшного, если потребуется приложить небольшое усилие, чтобы снять зажим с серебристого корпуса. Металл пластичен, и его можно будет отогнуть или зажать обратно.
      Спросите у FixBot
    4. Замена радиатора/вентилятора Xbox One S, Снятие Wi-Fi антенны: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре черных винта T-9 Torx длиной 8 мм, помеченных как «E1», «E2», «E3» и «E4»
      Спросите у FixBot
    5. Замена радиатора/вентилятора Xbox One S, Снятие платы Mediatek: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Открутите три черных винта Torx T-9 длиной 8 мм с маркировкой «D1», «D2» и «D3», чтобы снять плату Mediatek.
      Спросите у FixBot
    6. Замена радиатора/вентилятора Xbox One S: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Теперь, когда зажим снят, аккуратно извлеките материнскую плату из металлического корпуса, удерживая её за края. Материнская плата должна легко выйти.
      Спросите у FixBot
    1. Замена радиатора/вентилятора Xbox One S, Радиатор/вентилятор: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена радиатора/вентилятора Xbox One S, Радиатор/вентилятор: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена радиатора/вентилятора Xbox One S, Радиатор/вентилятор: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Переверните материнскую плату обратной стороной и найдите металлическую крестообразную скобу.
      • Используйте лопатку (spudger) или пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть углы скобы и снять их с четырех маленьких зеленых креплений.
      • На этих фотографиях показано использование отвертки для поднятия углов скобы. Используйте лопатку или пластиковый инструмент для открывания, чтобы не повредить материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    2. Замена радиатора/вентилятора Xbox One S: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена радиатора/вентилятора Xbox One S: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Отсоедините вентилятор или радиатор от платы, аккуратно потянув за белые пластиковые разъемы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена радиатора/вентилятора Xbox One S: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена радиатора/вентилятора Xbox One S: шаг 18, изображение 2 из 2
      • После того как радиатор/вентилятор снят с платы, используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть пластиковый вентилятор и отсоединить его от металлического радиатора в местах прямоугольных защелок вентилятора.
      • Для отсоединения вентилятора от радиатора может потребоваться приложить некоторое усилие.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
51 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Erik Ramazzini
Участник с: 04/26/17
3 341 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 членов
Автор 121 руководств
12 Комментарии к руководству
After researching replacement costs through local "fixit" places and Microsoft and cost ranging from $140 to $175 for fan replacement. Decided to take chance on this fan for Xbox one S. https://www.amazon.com/gp/product/B07HD3... Take time taking the bottom black plastic cover off once it gets started its easy. The corner by MS logo has tab that seems a bit thicker and took some doing to get off. Followed this guide did not have to do port removal. Once I got main white case off I just took hard drive and optical drive screws out. Just lifted enough to get to tab holding fan onto heat sink. popped them off and then replaced with this unit. Be aware when putting optical drive and hard drive back in place there are plastic tabs that match to holes on motherboard and let the two units sit down all the way. Also If I recall the hard drive goes in first and then  optical drive. 15 minutes from start to finish. Worked like a champ right off! thanks for the awesome guide!
Don - Ответить Поделиться
ACHTUNG!!! Schritt 15 ist UNNÖTIG bzw. hat so wie hier beschrieben womöglich FATALE Folgen für Eure Xbox! (Es sei denn Ihr wollt aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund den Kühler austauschen und nicht den Lüfter.) Denn was hier unterschlagen wird: Löst man den Kühler wie in den Bildern gezeigt von der Platine wird die Verbindung zwischen Kühleinheit und Prozessor unterbrochen und die Kühlpaste zerbröselt und verliert jegliche Wirkung!
Der Lüfter lässt sich auch OHNE Ablösen des Kühlkörpers relativ einfach von diesem abhebeln. Falls dennoch der Kühlkörper von der Platine abgelöst werden soll/muss (oder so wie in meinem Fall im blinden Vertrauen auf die Richtigkeit obiger Anleitung unnötigerweise entfernt wurde) UNBEDINGT Prozessor und Kühlkörper von der alten Paste befreien und neue Paste auftragen (Anleitungen hierfür finden sich im Netz).
hypokeimenon - Ответить Поделиться
Es rät sich auf jeden Fall an, die Wärmeleitpaste zwischen Kühlkörper und Prozessor zu wechseln (besonders, wenn sie bereits trocken ist und beim Ausbau zerbröselt), wenn man sich schon die Mühe macht und die Xbox komplett demontiert.
Die Anleitung zum Austausch der Wärmeleitpaste gibt es hier:
How to Apply Thermal Paste
macminitosh - Ответить Поделиться
Ach ja: außerdem fehlt in der Beschreibung das Lösen der beiden seitlich angebrachten Funkmodule (in neuren Modellen?) und zwei zusätzliche Schrauben (B1 und B2) müssen auch noch entfernt werden, um die Hauptplatine lösen zu können. ;-)
Regulär alles da. Nur separat aufgelistet
Steven Hering - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 94
За последние 30 дней: 529
За всё время: 72,925
