Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement, Microphone: шаг 1, изображение 1 из 3 Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement, Microphone: шаг 1, изображение 2 из 3 Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement, Microphone: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to pry out the rubber stopper at the base of the boom.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the single 6 mm flathead #2.0 screw exposed after removing the rubber stopper.
    Спросите у FixBot
  3. Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the joint of the boom up and over its pivot point to separate the microphone from the headset.
    Спросите у FixBot
  4. Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the flat end of the metal spudger, pry the back plate off the boom.
    • The back plate is glued to the boom and must be removed gently.
    • When re-installing, apply a few drops of super glue to hold it in place.
    Спросите у FixBot
  5. Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the back plate off the boom.
    Спросите у FixBot
  6. Xbox One Stereo Headset Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the flat end of the plastic spudger, gently pry the microphone out of its casing.
    • Desolder the two wires from the back of the microphone. For instructions on how to solder and desolder, please see the soldering technique guide.
    • The white wire connects to the positive node, which is indicated with a "+" on the microphone.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Trevor Steele
Участник с: 02/01/15
233 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G37
4 членов
Автор 5 руководств
9 Комментарии к руководству
Is a replacement microphone available from iFixit?
Scott Minton - Ответить Поделиться
What do you replace the mic with?
Its Me - Ответить Поделиться
They have the microphone for sale
daniel david guerrerogarcia - Ответить Поделиться
Would it presumably be just as easy to replace the microphone speaker with one from another headset, granted it fits ?
harumscxarum - Ответить Поделиться
Any mod to make the cable removable?
kikis.andcream - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 62
За всё время: 24,913
