Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, передняя панель: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте крышку батарейного отсека в сторону верхней части контроллера, чтобы снять её.
      • Извлеките батарейки или аккумуляторный блок из батарейного отсека.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания в верхний стык и аккуратно проведите им вдоль боковой панели до нижней части контроллера.
      • Продолжайте аккуратно поддевать боковую панель контроллера с помощью инструмента для открывания, чтобы снять её.
      • Повторите этот процесс для второй боковой панели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Аккуратно отклейте наклейку с батарейного отсека или проткните отверстие в ее центре, чтобы открыть скрытый винт.
      • Выкрутите пять винтов Torx-9 с защитой, расположенных на задней панели контроллера, длиной 9 мм.
      Спросите у FixBot
    4. Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Расположите контроллер передней панелью вверх.
      • Снимите переднюю крышку с контроллера.
      Спросите у FixBot
    5. Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Переверните контроллер лицевой стороной вниз и аккуратно приподнимите заднюю панель.
      • Будьте осторожны с вибромоторами: они могут выпасть, что приведет к повреждению материнской платы.
      Спросите у FixBot
    6. Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, Закрепите вибромоторы с помощью ленты: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, Закрепите вибромоторы с помощью ленты: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, Закрепите вибромоторы с помощью ленты: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Закрепите вибромоторы Rumbler с помощью ленты.
      • Это предотвратит их выпадение.
      Спросите у FixBot
    1. Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, Крестовина (D-pad): шаг 7, изображение 1 из 1
      • Переверните устройство и снимите крестовину, осторожно потянув ее от контроллера.
      Спросите у FixBot
    1. Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, Снятие джойстиков: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Снимите джойстики с контроллера.
      Спросите у FixBot
    1. Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, Верхняя материнская плата: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Если вибромоторы выпадут из рамки, провода могут отсоединиться от материнской платы. Для повторного подключения мотора провода придется припаять.
      • Переверните устройство и выкрутите два винта Torx-6 длиной 7 мм в нижнем левом и правом углах.
      Спросите у FixBot
    2. Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, Требуется отпаивание: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, Требуется отпаивание: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, Требуется отпаивание: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Крепко возьмитесь за верхнюю и нижнюю материнские платы разными руками, затем аккуратно разведите их в стороны.
      • Верхняя материнская плата все еще соединена с нижней материнской платой. Чтобы полностью отделить верхнюю плату, вам потребуется использовать паяльник.
      • Предупреждение: Не пытайтесь отсоединить экранированный разъем (золотистого цвета), так как он крайне хрупкий, и вы его сломаете. Он проходит между двумя платами.
      • Отпаяйте экранированный кабель от нижней платы, вместо того чтобы пытаться отсоединить разъем. Используйте методы микропайки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, 3,5-мм аудиоразъем: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, 3,5-мм аудиоразъем: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Извлеките аудиоразъем из нижней материнской платы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, Нижняя материнская плата: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, Нижняя материнская плата: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, Нижняя материнская плата: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Выкрутите три винта Torx-6 длиной 70 мм из центра нижней материнской платы.
      • Выкрутите два винта Torx-6 длиной 70 мм рядом с вибромоторами на нижней материнской плате.
      • Выкрутите один винт Torx-6 длиной 70 мм, расположенный с левой стороны нижней материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы снять пластиковый зажим с передних фиксаторов.
      • Снимите пластиковый зажим, сдвинув его вверх.
      Спросите у FixBot
    3. Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы освободить маленькие защелки на каждом конце левого и правого бампера.
      • После того как вы освободите эти защелки, будьте осторожны при отделении лицевой панели от задней части контроллера. Кнопка подключения/синхронизации (см. второе изображение) удерживается этой лицевой панелью и выпадет при выполнении этого шага.
      Спросите у FixBot
    4. Замена нижней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Чтобы не отсоединять провода, подключенные к материнской плате, приподнимите материнскую плату от пластиковой рамки, как будто открываете ноутбук.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
32 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Jesse Wilson
Участник с: 09/25/17
2 217 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 членов
Автор 84 руководств
15 Комментарии к руководству
Just to clarify you don’t need to do any soldering. If you are careful enough with the top mobo and rumble motors the wires should stay connected and you can take out the bottom mobo fairly easily. I saw some youtube videos that imply that you do need to disconnect and solder them back. Not the case!
James Williamson - Ответить Поделиться
What is the wire that connects the two motherboards together with the copper adaptor for? When taking mine apart, the wire came loose from that tiny copper piece and is unrepairable. I think it's for the Bluetooth functionality. The wire used looks to have a very tiny wire inside itself surrounded with what looks to be ground wire. It's the black one in the middle.
crunchychipmunk90 - Ответить Поделиться
It will clip back into place if you align it properly.its similar to the antenna clip of motherboard in a iPhone 4 you don’t need to solder it just lift and be careful when reattaching it don’t force it if it bends you are screwed. But when lined up right minimal pressure will snap back into place.
dankweedkilla - Ответить Поделиться
I’ve tried many different angles and pressures to get that thing back in, the pin doesn’t look bent but it just won’t go back in.
Jason Bogart - Ответить Поделиться
does anyone know part number for controller in which the mother and daughter board are connected with a ribbon cable? this one has a plug
i need to replace the ribbon cable connector. thoughts.
steve - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 109
За последние 30 дней: 431
За всё время: 39,914
