Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, передняя панель: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте крышку батарейного отсека в сторону верхней части контроллера, чтобы снять её.
      • Извлеките батарейки или аккумуляторный блок из батарейного отсека.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания в верхний стык и аккуратно проведите им вдоль боковой панели до нижней части контроллера.
      • Продолжайте аккуратно поддевать боковую панель контроллера с помощью инструмента для открывания, чтобы снять её.
      • Повторите этот процесс для второй боковой панели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Аккуратно отклейте наклейку с батарейного отсека или проткните отверстие в ее центре, чтобы открыть скрытый винт.
      • Выкрутите пять винтов Torx-9 с защитой, расположенных на задней панели контроллера, длиной 9 мм.
      Спросите у FixBot
    4. Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Расположите контроллер передней панелью вверх.
      • Снимите переднюю крышку с контроллера.
      Спросите у FixBot
    5. Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Переверните контроллер лицевой стороной вниз и аккуратно приподнимите заднюю панель.
      • Будьте осторожны с вибромоторами: они могут выпасть, что приведет к повреждению материнской платы.
      Спросите у FixBot
    6. Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, Закрепите вибромоторы с помощью ленты: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, Закрепите вибромоторы с помощью ленты: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, Закрепите вибромоторы с помощью ленты: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Закрепите вибромоторы Rumbler с помощью ленты.
      • Это предотвратит их выпадение.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, Крестовина (D-pad): шаг 7, изображение 1 из 1
      • Переверните устройство и снимите крестовину, осторожно потянув ее от контроллера.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, Снятие джойстиков: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Снимите джойстики с контроллера.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, Верхняя материнская плата: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Если вибромоторы выпадут из рамки, провода могут отсоединиться от материнской платы. Для повторного подключения мотора провода придется припаять.
      • Переверните устройство и выкрутите два винта Torx-6 длиной 7 мм в нижнем левом и правом углах.
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, Требуется отпаивание: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, Требуется отпаивание: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One модели 1708, Требуется отпаивание: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Крепко возьмитесь за верхнюю и нижнюю материнские платы разными руками, затем аккуратно разведите их в стороны.
      • Верхняя материнская плата все еще соединена с нижней материнской платой. Чтобы полностью отделить верхнюю плату, вам потребуется использовать паяльник.
      • Предупреждение: Не пытайтесь отсоединить экранированный разъем (золотистого цвета), так как он крайне хрупкий, и вы его сломаете. Он проходит между двумя платами.
      • Отпаяйте экранированный кабель от нижней платы, вместо того чтобы пытаться отсоединить разъем. Используйте методы микропайки.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
25 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lien (Ally) Quan
Участник с: 09/25/17
1 095 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий к руководству
Necesito un diagrama donde pueda ver el esquemático de los vibradores del gatillo
Héctor Bohórquez - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 105
За последние 30 дней: 400
За всё время: 36,461
