Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Replacement, Battery Pack: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery pack cover.
    • Remove batteries.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Replacement, Side Handles: шаг 2, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Replacement, Side Handles: шаг 2, изображение 2 из 2
    • We recommend using a nylon spudger for this step. A metal spudger is shown.
    • Grip the controller firmly to remove the side handles, wedging a spudger into the seam between the front and handle plates.
    • Pry the side plate away from the front plate by moving the spudger back and forth. You will need to do this all the way around the side plate's seam.
    Спросите у FixBot
  3. Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Replacement, Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Replacement, Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • There is a hidden screw located in the middle of the controller behind the label.
    • Use a screwdriver and punch a hole directly in the center of the label.
    • You may also lift the label if you do not want to puncture it.
    • Remove the five 10mm screws located on the back of the controller using the TR8 Security Torx Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Replacement, Backplate: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the backplate.
    Спросите у FixBot
  5. Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Replacement, Faceplate: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the faceplate.
    Спросите у FixBot
  6. Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Replacement, Top Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Replacement, Top Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • You may let the rumble motors hang freely out of their sockets.
    • De-solder the soldered joints while holding the red and black wires down on the top motherboard.
    • De-solder the black and gray wires that are attached to the top motherboard.
    • Remove the rumble motors and set them aside.
    • Be careful while using the soldering iron not to damage other components or hurt yourself.
    • For information on how to solder, click here.
    Спросите у FixBot
  7. Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 7mm T6 screws located near the rumble motor sockets.
    Спросите у FixBot
  8. Xbox One Wireless Controller Top Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Firmly grip sides of motherboard near the middle.
    • Lift upwards while slightly wiggling the motherboard forward and backward.
    • Lifting the motherboard will require some force.
    Спросите у FixBot
Заключение
30 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Liam Gow
Участник с: 01/22/15
5 594 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 членов
Автор 54 руководств
6 Комментарии к руководству
where can i get a top motherborde replacement??
Lol John - Ответить Поделиться
Hi John,
Unfortunately, beyond the parts list given on the main page, I don't know of any other reliable links. I'd suggest Googling the part, or maybe searching on eBay.
Liam Gow - Ответить Поделиться
I was only able to unscrew 2 of the Torx screws. They have a pin right in the middle that doesn't allow for the screwdriver to be fully inserted, or at all. The two screws I was able to unscrew must've had a shorter pin than the others.
Rami Girgis - Ответить Поделиться
These points on the head is what we call a security torx screw. You will need the specific T8 or T6 Security Torx Screwdriver to remove these screws.
jbagge0023 - Ответить Поделиться
You can use a small flat blade screwdriver ;-)
If any of the screws are tight, the centre pin may snap, then you can just use a normal Torx bit.
Lee Houston - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 60
За последние 30 дней: 280
За всё время: 82,601
