Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена платы питания Xbox
Просмотров: 41 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
82
За последние 30 дней:
344
За все время:
41 205
Комментарии: 16
14 комментариев к шагам, 2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 35
35 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 35
35 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 - 25 минут
Сложность: Легко
Это руководство по замене блока питания Microsoft Xbox. Именно он может быть причиной того, что Xbox не включается.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена платы питания Xbox, Жесткий диск: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что ваш Xbox безопасно отключен от сети и лежит на ровной устойчивой поверхности.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена платы питания Xbox: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Переверните Xbox, чтобы увидеть четыре резиновые ножки.
      • Используйте металлическую лопатку, чтобы поддеть и снять четыре резиновые ножки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена платы питания Xbox: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена платы питания Xbox: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Под двумя этикетками в нижней части корпуса скрыты еще 2 винта.
      • Вы можете либо удалить этикетки, либо просто нащупать отверстия для винтов сквозь них, а затем прорезать или проткнуть в этикетках отверстия.
      Спросите у FixBot
    4. Замена платы питания Xbox: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите шесть винтов Torx T20, удерживающих верхнюю крышку на нижней крышке.
      Спросите у FixBot
    5. Замена платы питания Xbox: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена платы питания Xbox: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Как только нижняя и верхняя части корпуса перестанут быть соединенными, аккуратно переверните Xbox лицевой стороной вверх, поднимите и снимите верхнюю крышку.
      Спросите у FixBot
    6. Замена платы питания Xbox: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена платы питания Xbox: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Открутите три винта T10 длиной 3 мм, которыми жесткий диск крепится к консоли Xbox.
      • Один винт находится сзади слева на жестком диске; его видно только тогда, когда поднят шлейф IDE. Остальные два винта расположены спереди справа и слева на жестком диске.
      • Винт в нижнем левом углу дисковода находится не в том отверстии, в котором кажется на первый взгляд, а чуть ближе к углу.
      • Только винт под шлейфом предназначен для жесткого диска, а два других — для дисковода. Однако проще всего удалить все три винта на этом этапе, так как они одинаковые, типа T10.
      Спросите у FixBot
    7. Замена платы питания Xbox: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена платы питания Xbox: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Освободите кабель питания жесткого диска из держателя, чтобы получить достаточный запас длины для извлечения жесткого диска.
      • Извлеките пластиковый держатель жесткого диска из корпуса Xbox.
      Спросите у FixBot
    8. Замена платы питания Xbox: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена платы питания Xbox: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена платы питания Xbox: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Открутите четыре винта Torx T15 длиной 3,4 мм, которыми жесткий диск крепится к пластиковому корпусу (по два винта с каждой стороны).
      • Аккуратно извлеките жесткий диск из пластикового корпуса. Если слегка покачивать его из стороны в сторону, жесткий диск выйдет довольно легко.
      Спросите у FixBot
    9. Замена платы питания Xbox: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена платы питания Xbox: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Потяните шлейф данных и кабель питания жесткого диска прямо вверх, чтобы отсоединить их от жесткого диска.
      • Они могут сидеть довольно плотно, поэтому будьте осторожны при их снятии. НЕ тяните за провода, так как вы можете повредить кабельную сборку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена платы питания Xbox, Дисковод: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена платы питания Xbox, Дисковод: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена платы питания Xbox, Дисковод: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Извлеките дисковод. Он должен легко выйти.
      • Отсоедините шлейф и желтые кабели от задней части дисковода.
      Спросите у FixBot
    2. Замена платы питания Xbox: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Подденьте черные пластиковые защелки вокруг дисковода, чтобы извлечь его из корпуса. Сняв дисковод, отложите его в сторону.
      • Если вы снимаете дисковод, чтобы получить доступ к находящейся под ним материнской плате, пластиковый корпус снимать не нужно.
      Спросите у FixBot
    1. Замена платы питания Xbox, Плата питания: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Отсоедините многоцветный кабель питания от материнской платы. Он сидит там довольно плотно, поэтому может потребоваться некоторое усилие.
      Спросите у FixBot
    2. Замена платы питания Xbox, Снятие платы блока питания: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена платы питания Xbox, Снятие платы блока питания: шаг 13, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Torx T10 выкрутите два винта длиной 3 мм из коричневой платы блока питания.
      • Будьте очень осторожны, чтобы не коснуться медной катушки или конденсаторов на блоке питания.
      Спросите у FixBot
    3. Замена платы питания Xbox: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Извлеките блок питания и отложите его в сторону. Он должен легко выниматься.
      • Будьте очень осторожны и не прикасайтесь к медной катушке или конденсаторам на блоке питания. Вы можете получить удар током.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
35 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
rmarstel
Участник с: 10/29/09
6 378 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментарии к руководству
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Ответить Поделиться
you say to lift out power supply without touching coil or capacitor and set aside. what is it safe to set it onto? i imagine there is also risk of arc if set on the wrong surface. is glass safe? how do you check for live voltage before handling those components?
Alexander Cowper - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 82
За последние 30 дней: 344
За все время: 41,205
