Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если ваш контроллер YCCTEAM YCC-SW4001 не включается или не заряжается, вы можете воспользоваться этим руководством для замены аккумулятора. Для этого потребуется снять большинство компонентов из задней части контроллера, включая клей, удерживающий аккумулятор на месте.
Аккумулятор обеспечивает питание контроллера, когда он не подключен к сети. Без аккумулятора контроллер не включится. Перед заменой аккумулятора убедитесь, что проблема действительно связана с его состоянием. Это важно, поскольку аккумулятор приклеен к контроллеру. При замене аккумулятора вам также потребуется заменить клей, так как аккумулятор меньше своего отсека.
Выберете то, что вам нужно
С помощью крестовой отвертки открутите восемь винтов длиной 9,15 мм, удерживающих заднюю крышку корпуса.
С помощью крестовой отвертки открутите три винта длиной 9,15 мм с задней части контроллера.
На некоторых моделях по бокам есть еще два винта Phillips, которые нужно удалить, прежде чем можно будет разделить переднюю и заднюю панели.
Снимите две накладки джойстика, взявшись за них и потянув прямо вверх с умеренным усилием.
Используйте пинцет, чтобы захватить белый пластиковый разъем аккумулятора. Поднимите его прямо вверх и вытащите из гнезда.
Используйте крестовую отвертку Phillips, чтобы выкрутить три винта длиной 7,5 мм, удерживающие материнскую плату.
Снимите светодиоды индикации игрока с материнской платы.
Аккуратно приподнимите и извлеките материнскую плату из контроллера и положите её прямо между ручками.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы аккуратно поддеть и извлечь аккумулятор из контроллера.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
