Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство, чтобы попробовать восстановить PlayStation 3 с ошибкой «желтый огонь смерти» (YLOD).
Эта процедура может не полностью восстановить работоспособность вашей консоли. Поскольку «желтый огонь смерти» — это общая аппаратная ошибка, причина может варьироваться от перегрева процессора CELL/RSX из-за высыхания термопасты под теплораспределителем (IHS) до неисправности конденсаторов NEC/TOKIN, короткого замыкания на плате, дефекта самого чипа RSX и так далее. Это руководство может лишь временно исправить консоли с неисправным флип-чипом (скорее всего, RSX, но проблема может быть и в CELL). Для постоянного ремонта консоли с неисправным флип-чипом потребуется замена RSX/CELL (для чего необходима станция для BGA-пайки).
Примечание: Внутреннее устройство вашей PlayStation может немного отличаться. Будьте осторожны при выполнении этого процесса на своем устройстве.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Видеообзор
Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы снять черную резиновую заглушку винта с боковой стороны PS3.
Открутите следующие семь винтов:
Шесть винтов Phillips длиной 52 мм
Один винт Phillips длиной 30 мм
Приподнимите верхнюю крышку за задний край и поверните ее по направлению к передней части PS3.
Снимите верхнюю крышку.
В отверстии в верхнем правом углу задней части корпуса находится пластиковый зацеп. Аккуратно нажмите на пластиковый зацеп с задней стороны устройства с помощью пластиковой лопатки, чтобы отсоединить заднюю правую часть корпуса.
Потяните шлейф платы управления строго вверх, чтобы извлечь его из разъема на материнской плате.
Открутите винт Phillips длиной 7,7 мм, удерживающий заземляющий контакт на корпусе.
Слегка оттягивая заднюю крышку от сборки логической платы, используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы высвободить защелки вдоль верхнего и нижнего краев задней крышки.
Выведите кабели вентилятора из пластикового фиксатора, отлитого на радиаторе охлаждения.
Отсоедините вентилятор от материнской платы.
Приподнимите устройство чтения карт памяти PS3 настолько, чтобы получить доступ к его шлейфу.
Откиньте удерживающий клапан на разъеме шлейфа устройства чтения карт памяти.
Вытяните шлейф из разъема и извлеките устройство чтения карт памяти.
Откиньте удерживающий клапан разъема шлейфа привода Blu-ray.
Извлеките шлейф привода Blu-ray.
Инструмент, используемый на этом этапе:Arctic Silver ArctiClean$11.99
Используя плоский конец спуджера, удалите старую термопасту с процессора (CPU) и графического процессора (GPU) на материнской плате.
Используя чистящее средство, например ArctiClean от Arctic Silver, или изопропиловый спирт с высоким содержанием спирта, очистите процессор (CPU) и графический процессор (GPU).
С помощью пальцев или плоского конца пластиковой лопатки (spudger) удалите старые термопрокладки на логической плате, как указано ниже:
Большие квадратные термопрокладки
Малые квадратные термопрокладки
Малые прямоугольные термопрокладки (расположены на нижней стороне платы, как показано на втором изображении)
Круговыми движениями равномерно прогревайте (на низкой мощности) два процессора с маркировкой «RSX» и «CELL» в течение 2 минут, удерживая фен на расстоянии около 1,3 см от чипа. Для двух нижних областей прогревайте в течение 30 секунд, соблюдая те же рекомендации по расстоянию, что и выше.
Начните прогрев графического процессора с маркировкой «RSX» и прогревайте чипы зигзагообразными движениями.
Если вы еще не наносили термопасту, пока плата остывает, можете ознакомиться с нашим руководством по термопасте.
Нанесите тонкую полоску термопасты на центральный процессор (CPU).
С помощью лопатки для нанесения термопасты тонким и равномерным слоем распределите ее по поверхности чипа.
Таким же образом нанесите тонкий слой термопасты на графический процессор (GPU).
Удалите излишки термопасты с материнской платы.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке, начиная с шага 41.
1275 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
230 Комментарии к руководству
Done this twice, first time it lasted 2 weeks and the second time 10 days. I'll do it one more time and if it goes again, I think I'll be buying a new console.
Great repair guide, clear and simple -I don't know why it's rated as difficult -there's no soldering or wiring to do.
great repaier guiad
Watch rip Felix's video on it ( it's long) but he goes into all detail on what to do and not to do. Short answer, the ylod is bound to happen at some point no matter what, and it can be caused by basically anything. Watch the video and he explains it well.
Great kit! And it worked! We have brought the PS3 back to life! Hoping it stays this way! But for the price of the kit it is worth the try!
I completed this repair last night. It wasn't as hard as I thought, though it did take me almost 3 hours to accomplish. My PS3 is back up and running, and the fan is so guiet not I can hardly hear it.
I will add that these pictures provided are from a 60GB launch PS3. I have an 80GB (MGS4 Bundle), and some of the inner workings are a little different. The card reader remains attached to the upper casing, and the ground wire for the A/C switch is run under the power supply... as opposed to over it as it is in this guide.
Overall, this is a great guide and the kit was a great price. I hope my PS3 will remain operational at least through Christmas... I've got my eye on the UC3 Bundle; )
