Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Hold down the button located above the battery while applying downward pressure to the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • While still holding down the button, slide the battery out of its slot.
      Спросите у FixBot
    1. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement, Backplate: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the single screw from the battery compartment.
      Спросите у FixBot
    2. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the rubber bumpers from the back of the device using a spudger.
      Спросите у FixBot
    3. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the two screws located under each of the rubber bumpers.
      Спросите у FixBot
    4. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the three screws along the top of the device.
      Спросите у FixBot
    5. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Carefully remove the backplate from the device.
      Спросите у FixBot
    1. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement, Carrying Handle: шаг 8, изображение 1 из 2 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement, Carrying Handle: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the screws from the clips on both ends of the handle.
      Спросите у FixBot
    2. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Slide the clips away from the handle.
      Спросите у FixBot
    3. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the handle from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
Christian Resendes
Участник с: 10/28/21
589 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 21
За всё время: 203
