ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Use the iFixit opening tool to open up the device by wedging the tool under the back case and popping it open.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
    1. ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 3 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 3 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 12 of the 3 mm Phillips screws located along the edges of the device’s back panel, as well as the blue 3mm Phillips screw labeled “ZTE” located towards the top right.
      Спросите у FixBot
    2. ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Then use the iFixit opening tool and wedge it under the grey back panel and pop it off.
      • There will be a lot of resistance, apply adequate pressure.
      Спросите у FixBot
    1. ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Back Camera: шаг 5, изображение 1 из 3 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Back Camera: шаг 5, изображение 2 из 3 ZTE Prestige 2 Back Camera Replacement, Back Camera: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use the iFixit opening pick and wedge it under the press fit connector beside the camera located at the top center of the device to pop it off.
      • Remove the camera.
      • The camera cable near the press fit connector is delicate, ripping it will cause permanent damage.
      • The base of the camera may be glued down which may lead to accidental ripping during removal. Use the flat end of a metal spudger to pry it up if necessary.
      Спросите у FixBot
Заключение
Maria Stock
Участник с: 01/31/20
524 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 Участник UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G4
3 членов
Автор 49 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 30
За всё время: 515
