ZTE Whirl 2 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Power off your phone before removing the battery.
      • Pry the cover off the back of the phone using your fingers.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. ZTE Whirl 2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Pry the battery from the phone using your fingers.
      Спросите у FixBot
    1. ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 3 ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 3 ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove four 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
      • Use a tweezers to remove the lock sticker from the bottom right screw. Remove the 4 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. ZTE Whirl 2 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Insert an opening pick between the midframe and the digitizer.
      • Move the pick around the midframe to detach the midframe from the digitizer.
      • The lock button and volume buttons may fall out during this process.
      Спросите у FixBot
    3. ZTE Whirl 2 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the midframe from the digitizer.
      Спросите у FixBot
    1. ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 2 ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use tweezers to pull the lock button and volume stickers out from the side panels.
      • Use the iFixit Opening Tool to unlock the ribbon connector above the camera. Pull the ribbon from the connector.
      Спросите у FixBot
    2. ZTE Whirl 2 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use a spudger tool to unlock the screen ribbon cable.
      • Pull the ribbon cable from the connecter with a pair of tweezers.
      Спросите у FixBot
    3. ZTE Whirl 2 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove the motherboard to access the screen. Lift the screen away from the front cover and replace.
      Спросите у FixBot
Заключение
Molli Reeder
Участник с: 02/04/20
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 Участник UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G1
3 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 345
