Zeki Droid Tablet Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Zeki Droid Tablet Battery Replacement, Back Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the back casing by slowly popping each tab out with a plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Zeki Droid Tablet Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the tapes one by one from the connecting wires with tweezers.
      Спросите у FixBot
    3. Zeki Droid Tablet Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the black clips from both sides of the casing with a plastic opening tool.
      • The clips should pop off separate from the speakers.
      Спросите у FixBot
    4. Zeki Droid Tablet Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the speakers from the back casing.
      • Do not tug on the speakers because they are connected to fragile wires.
      Спросите у FixBot
    5. Zeki Droid Tablet Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pull the speakers away from the back casing carefullly.
      Спросите у FixBot
    1. Zeki Droid Tablet Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 1
      • To remove the battery use an iFixit opening tool to pry the battery apart from the sticky glue.
      • Do not bend the battery.
      Спросите у FixBot
    2. Zeki Droid Tablet Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • To completely disconnect the battery, locate the two metal tabs connected to the small circuit board.
      • Using a soldering tool, you will desolder the tabs from the circuit board.
      • Please refer to the Как паять и выпаивать соединения
      • If your replacement battery already has the small circuit board attached, you can desolder the red and black wires connected to the mother board instead of the metal tabs.
      Спросите у FixBot
    3. Zeki Droid Tablet Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • To insert the new battery, you will need to solder the two new metal tabs back onto the small circuit board.
      • Please refer to Как паять и выпаивать соединения
      • If you have the battery with the circuit board connected, then you can solder the red and black wires back to the mother board.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kyla
Участник с: 03/11/15
156 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 членов
Автор 10 руководств
3 Комментарии к руководству
will this be the same for a tbqc 1065b?
mark campbell - Ответить Поделиться
how do i replace the screen mine has cracks?
This was my daughter's ...but the yeIIow pack the battery in is BLOWN TIGHT BULGING LIKE A BALLOON. DO I dare try to pry it off...not sure if it will exoIode. Yikes!!! She was murdered so I want to save it
CIaudia Bringe - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 28
За всё время: 6,065
