Zerodate T26 RGB LED Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Zerodate T26 RGB LED Replacement, Scroll Wheel: шаг 1, изображение 1 из 2 Zerodate T26 RGB LED Replacement, Scroll Wheel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the top shell of the mouse by using the iFixit opening tool to carefully pry the top shell apart from the bottom plate.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Zerodate T26 RGB LED Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Zerodate T26 RGB LED Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the adhesive pads using precision tweezers or the iFixit opening tool.
    • Adhesive pads are located on the bottom of the mouse.
    Спросите у FixBot
  3. Zerodate T26 RGB LED Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Zerodate T26 RGB LED Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all four 10 mm screws.
    Спросите у FixBot
  4. Zerodate T26 RGB LED Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Zerodate T26 RGB LED Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the middle shell apart from the bottom plate.
    • The circuit board should then be visible and attached to the bottom plate.
    Спросите у FixBot
  5. Zerodate T26 RGB LED Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Zerodate T26 RGB LED Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the scroll wheel by pushing it to the right and pulling up.
    Спросите у FixBot
  6. Zerodate T26 RGB LED Replacement, RGB LED: шаг 6, изображение 1 из 3 Zerodate T26 RGB LED Replacement, RGB LED: шаг 6, изображение 2 из 3 Zerodate T26 RGB LED Replacement, RGB LED: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery from the circuit board.
    • Use the precision tweezers to remove the tape from the circuit board.
    • Carefully pull apart the circuit board from the bottom shell.
    Спросите у FixBot
  7. Zerodate T26 RGB LED Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Desolder the LEDs from the circuit board and solder on the new LEDs following the soldering guide.
    • Please be sure to review safety guidelines and guided steps on soldering/desoldering before attempting remove of LEDs
    Спросите у FixBot
Заключение
Janice Rullan
Участник с: 03/13/23
662 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S2G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 23
За всё время: 377
