Zerodate T26 Scroll Wheel CMOS Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Zerodate T26 Scroll Wheel CMOS Sensor Replacement, Scroll Wheel: шаг 1, изображение 1 из 2 Zerodate T26 Scroll Wheel CMOS Sensor Replacement, Scroll Wheel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the top shell of the mouse by using the iFixit opening tool to carefully pry the top shell apart from the bottom plate.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Zerodate T26 Scroll Wheel CMOS Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Zerodate T26 Scroll Wheel CMOS Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the adhesive pads using precision tweezers or the iFixit opening tool.
    • Adhesive pads are located on the bottom of the mouse.
    Спросите у FixBot
  3. Zerodate T26 Scroll Wheel CMOS Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Zerodate T26 Scroll Wheel CMOS Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all four 10 mm screws.
    Спросите у FixBot
  4. Zerodate T26 Scroll Wheel CMOS Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Zerodate T26 Scroll Wheel CMOS Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the middle shell apart from the bottom plate.
    • The circuit board should then be visible and attached to the bottom plate.
    Спросите у FixBot
  5. Zerodate T26 Scroll Wheel CMOS Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Zerodate T26 Scroll Wheel CMOS Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the scroll wheel by pushing it to the right and pulling up.
    Спросите у FixBot
  6. Zerodate T26 Scroll Wheel CMOS Sensor Replacement, Scroll Wheel CMOS Sensor: шаг 6, изображение 1 из 3 Zerodate T26 Scroll Wheel CMOS Sensor Replacement, Scroll Wheel CMOS Sensor: шаг 6, изображение 2 из 3 Zerodate T26 Scroll Wheel CMOS Sensor Replacement, Scroll Wheel CMOS Sensor: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the battery from the mouse as shown, and set it to the side for later.
    • This should now allow you to gently pull the circuit board up from the bottom of the mouse.
    • Please be very careful when pulling up the circuit board. Yanking it out could result in further damage to the mouse. Make sure you go slow and steady.
    Спросите у FixBot
  7. Zerodate T26 Scroll Wheel CMOS Sensor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • To replace the CMOS sensor attached to the circuit board, carefully de-solder it from the board, found here.
    • Please be sure to review safety guidelines and guided steps on soldering before attempting to remove any circuitry. In order to keep yourself safe and your mouse undamaged, please follow the guide found here to learn to properly solder.
    Спросите у FixBot
Заключение
Janice Rullan
Участник с: 03/13/23
662 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S2G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 379
