Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Помощь
iPad Air 2 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement
Редактирование шага 2 —
% 1 Примечание:% 2 Сейчас вы редактируете исходное руководство для только что просматриваемого руководства. Любые внесённые вами изменения влияют на все направляющие% 3, включающие данный шаг.
Тип шага:
Перетащите чтобы изменить порядок
Remove the Home Button bracket and peel up the tape connected to it.
During reassembly, after installing the home button, you'll need to glue this bracket into place to secure it
Scrape off as much of the old adhesive residue from the bracket as you can, then clean it with acetone or high-concentration (90% or greater) isopropyl alcohol.
Secure the bracket with hot-melt glue, superglue, or high-strength double-sided tape. Make sure the bracket is aligned correctly before allowing your adhesive to cure, or the home button will not click when pressed.
Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons .
