iHome IH11 AC Power Adapter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 9.0 mm screws with the Phillips #1.
    • Remove the translucent bottom plastic piece.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 9.0mm screws on the back of the iHome with the Phillips #1 screwdriver.
    • Repeat the previous step for the two 9.0mm screws on the bottom.
    • Carefully slide the back cover off. There are wires attached to the back cover.
    Спросите у FixBot
  3. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the aluminum bracket by loosening the two nuts and removing the 8.0mm bolts with your hand.
    Спросите у FixBot
  4. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 iHome IH11 AC Power Adapter Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 12.0mm screws that hold the motherboard with the Phillips #1 screwdriver.
    • Slide the motherboard gently out.
    Спросите у FixBot
  5. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 9.0 mm screws with the Phillips #1 screwdriver, then slide the circuit board for the AC adapter out.
    • Repeat the previous step by removing the two 9.0mm screws with the Phillips #1 screwdriver for the circuit board for the on/off switch.
    Спросите у FixBot
  6. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unsolder the main connections holding the AC adapter to the circuit board.
    • Solder new adapter in same position with same connections.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nick Knowles
Участник с: 04/19/13
21 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G9
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,000
