Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Примечание: это полное руководство по замене обычной передней панели. Если у вас есть сменная деталь в сборе с передней панелью, остановитесь перед тем, как снимать кнопку «Домой» со старой панели, и выполните шаги в обратном порядке для установки новой передней панели в сборе.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Spudger4.9
Нагревайте iOpener в течение тридцати секунд.
Во время ремонта, когда iOpener остывает, разогревайте его в микроволновой печи еще по 30 секунд.
Наполните кастрюлю или сотейник водой так, чтобы iOpener был полностью погружен в нее.
Доведите воду до кипения. Выключите нагрев.
Поместите iOpener в горячую воду на 2–3 минуты. Убедитесь, что iOpener полностью погружен в воду.
С помощью щипцов извлеките нагретый iOpener из горячей воды.
Тщательно вытрите iOpener насухо полотенцем.
Ваш iOpener готов к использованию! Если потребуется нагреть iOpener снова, доведите воду до кипения, выключите нагрев и поместите iOpener в воду на 2–3 минуты.
Если стекло дисплея разбито, заклейте его скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и обезопасить себя во время ремонта.
Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на дисплей iPad, пока вся поверхность не будет закрыта.
Постарайтесь следовать остальным инструкциям руководства. Однако, если стекло разбито, оно, скорее всего, продолжит трескаться в процессе работы, и вам, возможно, придется использовать металлический инструмент для поддевания, чтобы вычистить осколки стекла.
В клейкой прослойке iPad имеется небольшой разрыв в верхнем правом углу, примерно на расстоянии 5 см от верхнего края устройства. Мы воспользуемся этой уязвимостью.
Совместите инструмент с кнопкой выключения звука. Вставьте кончик пластикового инструмента для вскрытия в зазор между передним стеклом и пластиковой рамкой. Вставьте только самый кончик инструмента, ровно настолько, чтобы немного расширить щель.
Как только вы минуете антенну Wi-Fi (примерно в 3 дюймах (75 мм) от правого края, или прямо рядом с кнопкой «Домой»), снова вставьте медиатор на всю глубину.
Проведите медиатором вправо, разъединяя клей, удерживающий антенну Wi-Fi на переднем стекле.
Антенна прикреплена к нижней части iPad с помощью винтов и кабеля. Этот шаг отделяет антенну от передней панели, гарантируя, что при снятии панели антенна не будет повреждена.
Проведите медиатором вдоль верхнего края iPad, слегка вытягивая его, чтобы обойти кронштейн фронтальной камеры.
Клей на этом участке очень толстый, поэтому может потребоваться значительное усилие. Работайте аккуратно и медленно, стараясь не соскользнуть, чтобы не пораниться и не повредить iPad.
Открутите четыре винта Phillips #00 длиной 2 мм, фиксирующие ЖК-дисплей на алюминиевой рамке.
Поместите iOpener в микроволновую печь и разогрейте его в течение одной минуты на максимальной мощности (или всего тридцати секунд, если вы используете новый гелевый iOpener).
Положите iOpener на кнопку «Домой» у переднего края дисплея.
Аккуратно отклейте шлейф кнопки «Домой» от передней панели.
Подденьте пластиковую лопатку под правую сторону узла кнопки «Домой» и подтолкните её вверх, чтобы отклеить клейкий слой с этой стороны.
Используя ту же технику, отклейте клейкий слой с левой стороны кнопки «Домой».
Снимите крепление кнопки «Домой» с передней панели.
Вставьте край пластикового инструмента для открывания под край монтажного кронштейна кнопки «Домой».
Проведите пластиковым инструментом для открывания вдоль пружинного фиксатора, чтобы отклеить его от поверхности.
Снимите кнопку «Домой» вместе с монтажным кронштейном с передней панели.
Следуйте инструкциям по нагреву iOpener, описанным в разделе нагрева iOpener в начале этого руководства.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке и используйте наше руководство по клейким полоскам для передней панели iPad 4 Wi-Fi, чтобы закрепить переднюю панель.
339 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
25 Комментарии к руководству
Step 27. Reassembly. Test the connections by dry fitting the front glass to the chassis prior to removing the white adhesive strip protection. Power on the unit to ensure the LCD panel powers on and that the digitizer functions. Power the unit down. Remove the clear front glass protector from the rear of the glass. Then proceed to perform the final install by removing the white adhesive protection. Seat the front glass. Remove the protective cover from the front of the front glass.
upon following these in direct order to put my ipad back together i have done a dry test and the screen boots to a series of lines, how far in does the connector go? should i be able to see the white line near the connector? can anyone help?
what does the bit at the start mean : "Note: this is a complete guide for replacing a plain front panel. If you have a Front Panel Assembly replacement part, stop before removing the home button from your old front panel, and reverse the steps to install your new front panel assembly."
sorry for being a noob do i have to do the guide diffrently or what
thanks
The front panel assembly will come with the HB attached to the glass already. So you would not have to remove the HB from your original screen, only disconnect it from the socket
Step 37:
My logic board is damaged. http://i1044.photobucket.com/albums/b447...
Too much force was used to remove the connector. Is there a way to repair this or does the logic board need to be replaced.
