Видеообзор
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать iPhone 15 Pro Max, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
    1. Идентификация компонентов на плате iPhone 15 Pro Max, Сторона 1 основной платы: шаг 1, изображение 1 из 2 Идентификация компонентов на плате iPhone 15 Pro Max, Сторона 1 основной платы: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Вероятно, 256 ГБ NAND-флеш-памяти Kioxia K5A4RB6302CA12304
      • Аудиоусилитель Apple 338S00537
      • Контроллер вспышки Texas Instruments LM3567A1
      • Блок питания дисплея Texas Instruments TPS65657B0
      • Контроллер питания Apple 338S01026-B1
      • Возможно, аудиопроцессор (DSP) Apple 338S00843
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Идентификация компонентов на плате iPhone 15 Pro Max, Сторона 1 основной платы (PCB) — подключение: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Вероятно, NFC-контроллер NXP Semiconductor
      Спросите у FixBot
    3. Идентификация компонентов на плате iPhone 15 Pro Max, Основная плата, сторона 2: шаг 3, изображение 1 из 2 Идентификация компонентов на плате iPhone 15 Pro Max, Основная плата, сторона 2: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Шестиядерный процессор приложений Apple APL1V02/339S01257 A17 Pro с шестиядерным графическим процессором, расположенный под оперативной памятью — вероятно, SK hynix H58G66AK6HX132 8 ГБ LPDDR5 SDRAM
      • Контроллер питания Apple APL109A/338S01022
      • Контроллер питания STMicroelectronics STCPM1A3
      • Контроллер питания STMicroelectronics STB605A11
      • Контроллер питания Apple 338S00946-B0
      • Контроллер питания Apple 338S00616
      • Вероятно, зарядное устройство для аккумулятора Texas Instruments SN2012017
      Спросите у FixBot
    4. Идентификация компонентов на плате iPhone 15 Pro Max: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Беспроводной приемник питания Broadcom BCM59365EA1IUBG
      • Аудиокодек Apple 338S00739
      • Последовательная NOR-флеш-память Winbond W25Q80DVUXIE объемом 1 МБ
      • Вероятно, фронтальный DC-DC преобразователь аккумулятора Texas Instruments TPS61280H
      Спросите у FixBot
    5. Идентификация компонентов на плате iPhone 15 Pro Max, Основная плата, сторона 2 — возможности подключения: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Вероятно, модуль UWB Apple 339M00298
      Спросите у FixBot
    6. Идентификация компонентов на плате iPhone 15 Pro Max, Основная плата, сторона 2 — датчики: шаг 6, изображение 1 из 1
      • 6-осевой акселерометр и гироскоп MEMS от Bosch Sensortec
      Спросите у FixBot
    7. Идентификация компонентов на плате iPhone 15 Pro Max, Сторона 1 радиоплаты: шаг 7, изображение 1 из 2 Идентификация компонентов на плате iPhone 15 Pro Max, Сторона 1 радиоплаты: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Защищенный микроконтроллер STMicroelectronics ST33J
      • Контроллер питания Qualcomm PMX65
      • Широкополосный трекер огибающей Qualcomm QET7100
      • Вероятно, генератор тактовых импульсов Qualcomm
      Спросите у FixBot
    8. Идентификация компонентов на плате iPhone 15 Pro Max, Сторона 1 радиоплаты — подключение: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Модем Qualcomm SDX70M Snapdragon X70
      • РЧ-приемопередатчик Qualcomm SDR735
      • РЧ-приемопередатчик Qualcomm SMR546
      • Возможно, модуль Wi-Fi и Bluetooth Apple 339S01232
      • Интерфейсный модуль (front-end module) Broadcom AFEM-8234
      • Интерфейсный модуль (front-end module) Skyworks SKY58440-11
      • Интерфейсный модуль (front-end module) Qorvo QM76305
      Спросите у FixBot
    9. Идентификация компонентов на плате iPhone 15 Pro Max: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Вероятно, фронтальный модуль Skyworks SKY50313
      • Возможно, фронтальный модуль Apple 339M00287
      • Фронтальный модуль Broadcom AFEM-8245
      Спросите у FixBot
3 Комментарии к руководству
does anyone know where ecompass ic is?
Jiale Ni - Ответить Поделиться
Same question !
Daniel De Sousa - Ответить Поделиться
Does anyone know how to replace the GPS module for the iphone 15 pro max
Danish Ahmed - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 52
За последние 7 дней: 324
За последние 30 дней: 1,518
За всё время: 83,145
