Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения
Просмотров: 405 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
22
За последние 7 дней:
175
За последние 30 дней:
688
За все время:
404 810
Комментарии: 63
60 комментариев к шагам, 3 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 152
152 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 104
104 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 55 минут - 1 час
Сложность: Очень сложно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Аккумулятор быстро разряжается? Замените его (требуется пайка).
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения, SIM-карта: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку в отверстие рядом с разъемом для наушников.
      • Надавите на скрепку, пока лоток для SIM-карты не выдвинется.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за лоток SIM-карты и вытяните его из iPhone.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения, Крышка антенны: шаг 3, изображение 1 из 1
      • На этом изображении показаны два язычка и две защелки, расположенные с нижней стороны крышки антенны. Два язычка в верхней части изображения необходимо сдвинуть по направлению к черной крышке, чтобы высвободить их.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что вставляете металлический спаджер именно между разъемом док-станции и крышкой антенны, а не в сам разъем док-станции.
      • Вставьте металлический спаджер в паз между разъемом док-станции и крышкой антенны. Аккуратно подденьте рядом с двумя фиксаторами, чтобы создать небольшой зазор между крышкой антенны и серебристой передней рамкой.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Вставьте инструмент для вскрытия iPod в зазор между крышкой антенны и передней рамкой. Клиновидная часть инструмента должна быть направлена в сторону крышки антенны. Проведите инструментом вдоль угла вверх, пока не дойдете до металлической задней панели.
      • Повторите ту же процедуру с другой стороны разъема док-станции.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения, Снятие крышки антенны: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за крышку антенны с обеих сторон и сдвиньте ее вверх и в сторону от iPhone. Для этого потребуется приложить некоторое усилие. Если она не поддается, убедитесь, что крышка антенны приподнята достаточно высоко, чтобы освободить защелки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения, Снятие винтов задней панели: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта Phillips #00, крепящие заднюю панель к iPhone.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открыть iPhone — непростая задача, так что не расстраивайтесь. Сделайте глубокий вдох и убедитесь, что у вас достаточно времени на выполнение этой работы.
      • Небольшое квадратное отверстие — это место, куда в следующем шаге нужно вставить стоматологический зонд.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Начните снимать заднюю панель со стороны кнопок.
      • Полностью вставьте стоматологический зонд в квадратное отверстие. Возможно, вам потребуется немного пошевелить инструмент и приложить значительное усилие, чтобы он вошел до конца.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Подденьте заднюю панель, быстро потянув стоматологический зонд против часовой стрелки. Прикладывайте усилие перпендикулярно плоскости дисплейного модуля. Возможно, вам будет страшно действовать быстро, но при медленном движении выше вероятность погнуть корпус.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения: шаг 11, изображение 1 из 1
      • С помощью пластиковой лопатки (spudger) отсоедините заднюю панель от iPhone вдоль угла и верхней части.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Повторите ту же процедуру с другой стороны iPhone. Полностью вставьте стоматологический зонд в квадратное отверстие. Возможно, вам придется пошевелить инструмент и приложить значительное усилие, чтобы он вошел до конца.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения, Снятие задней панели: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Подденьте заднюю панель, быстро переместив стоматологический зонд по часовой стрелке. Прикладывайте усилие перпендикулярно плоскости дисплейного модуля. Возможно, вам будет страшно действовать быстро, но при медленном движении выше вероятность погнуть корпус.
      • Задняя панель все еще соединена с iPhone шлейфом разъема для наушников, поэтому не снимайте ее с устройства полностью прямо сейчас.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Перед отсоединением шлейфа разъема для наушников убедитесь, что телефон выключен.
      • С помощью лопатки отсоедините шлейф разъема для наушников от логической платы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения, Аккумулятор: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы удалить мутный белый клей, покрывающий контакты аккумулятора.
      • Чтобы снизить риск короткого замыкания красного провода аккумулятора на металлический экран, можно сначала удалить клей с черного и белого проводов аккумулятора. После отпайки черного и белого проводов удалите клей и отпаяйте красный провод.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Начиная с края напротив разъемов аккумулятора, вставьте пластиковую лопатку (spudger) между аккумулятором и пластиковой рамкой и подденьте его. Аккумулятор приклеен к корпусу на клей, но должен постепенно отделиться.
      • Если аккумулятор не поддается, капните несколько капель изопропилового спирта высокой концентрации (более 90%) под край аккумулятора.
      • Подождите около одной минуты, чтобы спиртовой раствор ослабил действие клея.
      • Используйте плоский конец лопатки, чтобы осторожно приподнять аккумулятор.
      • Не пытайтесь вытащить аккумулятор силой. При необходимости добавьте еще несколько капель спирта, чтобы еще больше ослабить клей. Никогда не деформируйте и не протыкайте аккумулятор инструментом для вскрытия.
      • Если внутри телефона остался спиртовой раствор, аккуратно вытрите его или дайте ему испариться перед продолжением работы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Если вы никогда раньше не паяли, у нас есть руководство, которое поможет вам легко освоить этот процесс. Мы рекомендуем освежить знания перед началом работы.
      • Теперь мы готовы приступить к пайке. Вам понадобятся паяльник, припой и оплетка для выпаивания. Если у вас их еще нет, вы сможете приобрести эти предметы в магазине электроники.
      • Очистите жало паяльника, расплавив небольшое количество припоя прямо на его кончике, а затем вытерев жало о влажную губку.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Поместите оплетку для выпаивания поверх имеющегося припоя.
      • Приложите паяльник к оплетке поверх припоя.
      • Удерживайте паяльник на месте, пока припой не расплавится и не впитается в оплетку.
      • Повторите ту же процедуру для оставшихся двух разъемов.
      • Извлеките старый аккумулятор из iPhone. Убедитесь, что весь припой удален, прежде чем отводить провода от платы. Провода должны отделиться без особого сопротивления.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Мы рекомендуем очистить открытую поверхность платы мягкой тканью или губкой, смоченной небольшим количеством медицинского спирта.
      • Наплавьте небольшую каплю припоя непосредственно на металлический разъем на плате: приложите паяльник к металлическому разъему, а затем прижмите припой к жалу паяльника и плате.
      • Как только небольшое количество припоя расплавится на плате, сначала уберите припой, а затем паяльник.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Капля припоя должна выглядеть как небольшой купол или полусфера. Если она плоская или неровная, просто приложите паяльник обратно к припою, чтобы снова расплавить его, а затем уберите паяльник. Если это не помогло, возможно, потребуется добавить немного больше припоя.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора iPhone 1-го поколения: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Сначала подсоедините красный провод, затем белый, и в конце — черный.
      • Поместите провод от нового аккумулятора на новый припой.
      • Прижмите жало паяльника к припою, пока он не расплавится.
      • Вставьте конец провода в расплавленный припой так, чтобы он оказался в центре капли, затем уберите паяльник.
      • Продолжите выполнять остальные два соединения таким же образом, стараясь не спаять два разъема между собой.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
152 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
3 Комментарии к руководству
Where can I source an iPhone 2g battery in 2018?
Adrian Ledesma - Ответить Поделиться
Click on the button on the top of this page that says, “iPhone Gen 1 Replacement Battery available for sale on eBay”
Anthony Guerrero - Ответить Поделиться
Right, I’ll go do that real quick /s
Furbland Channel 2 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 22
За последние 7 дней: 175
За последние 30 дней: 688
За все время: 404,810
