Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T)
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
    1. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T), Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T), Задняя панель: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перед разбором убедитесь что iPhone выключен и не подсоединён к зарядному устройству.
      • Задняя панель вашего iPhone может быть прикручена #000 Phillips(крестовыми) винтами или Apple 5-ти конечными "Pentalob" винтами(второе изображение). Проверьте какие винты использованы у вас и убедитесь что у вас есть необходимая отвёртка для их удаления.
      • Удалите два 3.6 мм Pentalob или Phillips #000 винты около разъёма.
      • 5-ти конечная отвёртка используется только один раз.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 2, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 2, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.
      • Панель сместится примерно на 2 мм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 3, изображение 1 из 1
      • Зажмите заднюю панель между пальцами и потяните её от устройства. Также это можно сделать с помощью маленькой присоски.
      • Будьте осторожны - не повредите пластиковые защёлки.
      • Если вы устанавливаете новую заднюю панель убедитесь, что удалили защитные наклейки с внутренней стороны линзы камеры и большой черной области недалеко от объектива.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T), Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Удалите 2.5 мм винти Phillips(крестовой), крепящий разъём аккумулятора к материнской плате.
      • Some devices may have two screws, one of which holds down the contact pad which is located above the screw indicated in red in the photo.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
      • Pry from the top and bottom of the connector bracket—there isn't as much of an overhang on the sides, and you may damage the connector.
      • Будьте осторожны при отсоединении шлейфа аккумулятора. Не оторвите разъем от материнской платы.
      • Удалите фиксатор антенны.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 6, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 6, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 6, изображение 3 из 3
      • Потяните за пластиковый язычок чтобы отклеить аккумулятор.
      • Если язычок оторвался до того, как аккумулятор был извлечен, нанесите несколько капель высококонцентрированного (более 90%) изопропилового спирта под край аккумулятора. Подождите около минуты, чтобы спиртовой раствор ослабил клей. Аккуратно просуньте пластиковую лопатку (spudger) под язычок аккумулятора, чтобы отделить клей.
      • Попытка поддеть аккумулятор в других местах может привести к его повреждению. Не пытайтесь с силой вытащить аккумулятор рычагом. При необходимости нанесите еще несколько капель спирта, чтобы дополнительно ослабить клей. Никогда не деформируйте и не прокалывайте аккумулятор инструментом.
      • Если внутри устройства остался спиртовой раствор, аккуратно вытрите его или дайте ему высохнуть на воздухе перед установкой нового аккумулятора.
      • Если сменный аккумулятор поставлялся в пластиковом чехле, снимите его перед установкой, потянув за него в сторону от шлейфа.
      • До подключения шлейфа аккумулятора назад убедитесь что фиксатор антенны(показан красным) установлен на место под шлейфом аккумулятора.
      • Перед обратной сборкой почистите все металлические соединения с помощью обезжиревателя(например спирта). Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
      • После обратной сборки выполните принудительную перезагрузку. Это может предотвратить ряд проблем и упростить диагностику.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T), Материнская плата: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T), Материнская плата: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку для бумаги для того чтобы открыть лоток.
      • Может понадобиться небольшое усилие.
      • Удалите SIM-карту и лоток.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 8, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 8, изображение 2 из 2
      • Открутите 2 винта:
      • Один 1,2 мм Phillips(крестовой).
      • Один 1,6 мм Phillips(крестовой).
      • Уберите стальную крышку шлейфа разъёма док-станции.
      • До установки назад, убедитесь что все металлические контакты обезжирены. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 9, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 9, изображение 2 из 2
      • С помощью пластиковой лопатки отщёлкните с обоих сторон шлейф разъёма док-станции от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 10, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 10, изображение 2 из 2
      • Осторожно отклейте шлейф разъёма док-станции от материнской платы и внешнего динамика.
      • Не прилагайте больших усилий при отклеивании, чтобы не повредить шлейф.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 11, изображение 1 из 1
      • С помощью пластиковой лопатки отщёлкните разъём шлейфа нижней антенны от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 12, изображение 1 из 1
      • Выкрутите 1,9 мм Phillips(крестовой) винт, крепящий материнскую плату к корпусу.
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 13, изображение 1 из 1
      • Выкрути 5 винтов, крепящих Wi-Fi антенну к материнской плате:
      • Один 2,3 мм Phillips(крестовой
      • Два 1,6 мм Phillips(крестовой)
      • Один 1,4 мм Phillips(крестовой)
      • Один 4,8 мм Phillips(крестовой)
      • Во время обратной сборки начните с 4.8 винта, затем закрутите 2.3 мм винт. Это поможет вам не запутаться, а также не повредить дисплей и сенсор.
      • Также убедитесь, что закрутили 4.8 мм винт на правильное место при сборке. Он служит заземлением для Wi-Fi антенны и часто являеся виновником плохого приёма Wi-Fi сигнала после сборки.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 14, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 14, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 14, изображение 3 из 3
      • С помощью пластиковой лопатки аккуратно поднимите Wi-Fi антенну за верхнюю грань.
      • С помощью щупа потяните защёлку Wi-Fi антенны, крепящую её к корпусу.
      • Снимите Wi-Fi антенну. Убедитесь, что не потеряли металлическую защёлку, которая была под 4.8 мм винтом, на верхней части крышки
      Спросите у FixBot
    9. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 15, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 15, изображение 2 из 2
      • С помощью пластиковой лопатки аккуратно отщёлкните разъём задней камеры от материнской платы.
      • Вытащите заднюю камеру.
      Спросите у FixBot
    10. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 16, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 16, изображение 2 из 2
      • Отклейте маленькую круглую белую наклейку(наклейка гарантии и индикатор воды) закрывающую винт рядом с аккумулятором.
      • Выкрутите 2,4 мм Phillips(крестовой) винт, который был скрыт под наклейкой.
      Спросите у FixBot
    11. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 17, изображение 1 из 1
      • С помощью пластиковой лопатки отключите шлейфы от разъёмов на материнской плате:
      • Шлейф сенсора(поддевать снизу)
      • Шлейф дисплея(поддевать снизу)
      • Шлейф наушников и кнопок регулировки громкости(поддевать сверху)
      • Шлейф верхнего микрофона/кнопки питания(поддевать сверху)
      • Шлейф фронтальной камеры(поддевать сверху)
      Спросите у FixBot
    12. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 18, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Выкрутите 4,8 мм стойку рядом с разъемом наушников.
      • Стойки лучше всего выкручивать с помощью отвертки для стоек или биты.
      • В крайнем случае подойдет маленькая плоская отвертка, но будьте предельно осторожны, чтобы она не соскочила и не повредила окружающие компоненты.
      • Эта стойка задаёт высоту для Wi-Fi антенны, снятой на шаге 13. Если не затянуть стойку, то Wi-Fi антенна будет находиться выше рамы корпуса, и вы не сможете закрыть заднюю панель, снятую на шаге 2. Wi-Fi антенна должна находиться на одном уровне с разъёмом наушников.
      • Убедись, что угол материнской платы установлен под обведенную стойку, иначе винты могут не закрутиться.
      • Во время сборки убедитесь, что маленькая резиновая прокладка, крепящаяся к верхней части материнской платы, находится на месте.
      • Без этой детали материнская плата может повредить окружающие её шлейфы.
      Спросите у FixBot
    13. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 19, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките материнскую плату из корпуса, не забывая про шлейфы, за которые можно зацепиться.
      • Будьте осторожны, не повредите маленький позолоченный контакт(отмечен красным) в верхней части платы. Он очень хрупкий.
      • При сборке будьте осторожны - не зажмите шлейф нижней антенны под платой.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T), Блок динамика: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт Phillips длиной 2,4 мм, крепящий корпус динамика к боковой части внутренней рамы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 21, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 21, изображение 2 из 2
      • Извлеките корпус динамика из iPhone.
      • Перед тем как закрепить корпус динамика на внутренней раме, убедитесь, что четыре маленьких контакта ЭМП находятся под кромкой рамки ЖК-дисплея.
      • Перед сборкой обязательно очистите все точки металлического контакта между контактами ЭМП и внутренней рамой, а также латунную точку крепления винта с помощью обезжиривателя, например Windex. Кожный жир с ваших пальцев может вызвать проблемы с беспроводной связью.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T), Извлечение вибромотора: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T), Извлечение вибромотора: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Открутите следующие два винта, крепящие вибромотор к внутренней рамке:
      • Один винт Phillips длиной 6 мм
      • Один винт Phillips длиной 1,4 мм
      • Извлеките вибромотор из iPhone.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 23, изображение 1 из 1
      • Открутите винт Phillips длиной 1,5 мм, удерживающий переднюю панель рядом с разъемом для наушников.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 24, изображение 1 из 1
      • Выкрутите три винта Phillips с большой головкой длиной 1,5 мм вдоль стороны iPhone с кнопками регулировки громкости.
      • Не потеряйте шайбы, находящиеся под каждым из этих винтов.
      • Совет: Это может быть непросто, но можно также просто слегка ослабить винты Phillips с большой головкой длиной 1,5 мм, не выкручивая их полностью и не снимая комплект из винта и шайбы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T), Снятие винта микрофона: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Открутите винт Phillips длиной 1,5 мм рядом с нижним микрофоном.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 26, изображение 1 из 1
      • Открутите винт Phillips длиной 1,5 мм рядом со шлейфом разъема зарядки.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 27, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта Phillips с широкой головкой длиной 1,5 мм вдоль стороны iPhone с SIM-картой.
      • Не потеряйте шайбы под каждым из винтов.
      • Совет: Это может быть непросто, но можно просто немного ослабить винты Phillips с широкой головкой длиной 1,5 мм, не вынимая их вместе с шайбами.
      • Открутите винт Phillips с маленькой головкой длиной 1,5 мм рядом с задней камерой (ранее снятый).
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 28, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 28, изображение 2 из 2
      • Аккуратно вставьте край инструмента для открывания iPod между резиновой рамкой вокруг передней стеклянной панели и стальным внутренним каркасом.
      • Не пытайтесь вставить инструмент между стеклом и резиновой рамкой.
      • Осторожно подденьте верхний край передней панели, чтобы отсоединить его от стального внутреннего каркаса.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 29, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 29, изображение 2 из 2
      • Медленно и аккуратно подденьте верхний край передней панели и приподнимите её от внутренней стальной рамы.
      • Продолжайте отводить переднюю панель от внутренней стальной рамы, пока она не начнет медленно отклеиваться от клейкой основы под кнопкой «Домой».
      • Проще всего вставить пластиковую лопатку (spudger) сверху и аккуратно провести ею по периметру, постепенно приподнимая панель.
      • Осторожно потяните нижний край передней панели, чтобы отделить её от внутренней стальной рамы.
      • Будьте осторожны: если кнопка «Домой» прилипла к передней панели, вы можете порвать шлейф кнопки.
      • Не пытайтесь полностью отделить переднее стекло от рамы. Это может привести к повреждению шлейфа дигитайзера.
      • Если стекло разбито (что, скорее всего, так, раз вы его меняете), при снятии панели оно может согнуться, что приведет к появлению мелких осколков стекла. Перед выполнением этого шага заклейте переднюю часть прозрачной лентой и проводите снятие над мусорным ведром. Также рекомендуется использовать защитные очки.
      Спросите у FixBot
    9. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 30, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 30, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T): шаг 30, изображение 3 из 3
      • Извлеките шлейфы дигитайзера и ЖК-дисплея из стальной внутренней рамки и снимите дисплей с iPhone.
      • При обратной установке дисплея аккуратно расправьте шлейфы данных дигитайзера и ЖК-дисплея и проденьте их через прорезь в стальной рамке. На этом фото показано неправильное положение дисплея в сборе: шлейф дигитайзера перегнут.
      • После правильной установки передней панели шлейфы ЖК-дисплея и дигитайзера должны располагаться непосредственно рядом друг с другом и иметь одинаковую длину, как показано на втором фото.
      • Если шлейф дигитайзера установлен неправильно, он не достанет до разъема на логической плате. Не пытайтесь вытянуть его силой, иначе он порвется. Снимите дисплей в сборе, расправьте шлейф и проденьте его на полную длину, как показано на изображении.
      • Во время обратной сборки не прикасайтесь к металлической области у основания шлейфа данных ЖК-дисплея, так как это может вызвать проблемы с его работой. Если вы все же случайно коснулись ее, аккуратно протрите область спиртовой салфеткой перед продолжением работы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана iPhone 4 (GSM/AT&T), Установка нового дисплея: шаг 31, изображение 1 из 1
      • Ваш сменный дисплей может поставляться с цветной пластиковой пленкой на задней стороне ЖК-панели. Если это так, используйте язычок рядом с кнопкой «Домой», чтобы снять пленку с ЖК-панели перед установкой нового дисплея в iPhone.
      • При замене узла передней панели вам, возможно, придется использовать повторно решетку динамика и прозрачное пластиковое кольцо вокруг фронтальной камеры от старой/поврежденной панели. Это зависит от того, где вы приобрели сменную деталь.
      • После завершения сборки протрите поверхность сенсорного экрана спиртовой салфеткой перед включением iPhone. Спирт помогает снять остаточное статическое электричество, которое может вызвать проблемы с дисплеем.
      • После завершения сборки подключите iPhone к источнику питания переменного тока, прежде чем включать его в первый раз. Как только iPhone успешно загрузится, можно отключить его от сети.
      • После завершения сборки защитите новый дисплей от царапин, установив новую защитную пленку на экран.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
1714 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
515 786 Репутация
Автор 406 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 86 613 руководств
81 Комментарии к руководству
Done! Boy, it took me 1.5 but done. Anyway don't forget guys it's quality that counts so don't hurry up, take your time & get light (lots of light above you). Get a coke and it will work it. I reassembled everything, turned it on and home button working yeah. Ouch, my screen was no more sensitive. I killed the digitizer cable. Lucky me I had another broken iPhone which i took the LCD and put it on my phone. (about 1.5 again to reassemble everything back)
Tip 1: I did the whole thing with [связанный продукт отсутствует или отключен: IF145-047] and I had everything I needed.
Tip 2: Print Home_Button_Screw_Template.pdf (you'll need it) Find a magnet pad to put under your A4 paper. This will help hold the screws.
Tip 3: Use a suction cup at step 28. It found it in my [связанный продукт отсутствует или отключен: IF145-047]
Tip 4: I killed my digitizer cable at step 29 & 30. So please pay double attention there.
Tip 5: Get yourself a beer when finished :)
Rapstorm - Ответить Поделиться
Only do tip 5 AND AGAIN ONLY do if your 21 or older
Ben Capehart - Ответить Поделиться
i did it success but the sensor dosnt work what the problem
abdallah hanoud - Ответить Поделиться
Great guide, but I can't seem to get the back panel on afterwords. All of the plastic tabs seem to line up correctly but it won't slide down into place. Any advise?
Ruben - Ответить Поделиться
I had the same problem.
Rear panel did not seem to slide back in to place.
After googling I found this tip:
Back panel will not slide back on?
If everything looks fine and aligned then you might just need to use a bit more force.
Worked for me :)
Rolf Sommer Kaas - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 33
За последние 7 дней: 245
За последние 30 дней: 768
За всё время: 1,780,128
