Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓К счастью, замена аккумулятора iPhone 4 требует минимальной разборки. Если аккумулятор вздулся, примите соответствующие меры предосторожности.
Для оптимальной работы после завершения этого руководства откалибруйте свой новый аккумулятор: зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум два часа. Затем используйте iPhone, пока он не выключится из-за низкого заряда. После этого зарядите его до 100%, не прерывая процесс.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Выключите iPhone перед началом разборки.
Задняя крышка вашего телефона может быть закреплена двумя винтами Phillips #000 или 5-лучевыми винтами «Pentalobe» от Apple. Проверьте, какие именно винты у вас, и убедитесь, что у вас есть подходящая отвертка для их откручивания.
Открутите два винта Pentalobe или Phillips #000 длиной 3,6 мм рядом с разъемом зарядки.
Выкрутите один винт Phillips длиной 1,5 мм, удерживающий разъем аккумулятора на логической плате (при наличии).
Потяните за открывшийся прозрачный пластиковый язычок, чтобы отклеить аккумулятор от корпуса iPhone.
Если внутри телефона остался спиртовой раствор, аккуратно вытрите его или дайте ему испариться перед установкой нового аккумулятора.
Извлеките аккумулятор.
Перед сборкой очистите места металлического контакта обезжиривателем, например, Windex. Кожный жир с ваших пальцев может стать причиной проблем с беспроводной связью.
После сборки выполните принудительную перезагрузку. Это может предотвратить возникновение ряда проблем и упростить поиск неисправностей.
Сравните новую запасную деталь с оригинальной — возможно, вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или снять защитную пленку с клейкого слоя новой детали перед установкой.
Для сборки устройства выполните приведенные выше действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в центр переработки, сертифицированный по стандартам R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers для диагностики неполадок.
441 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
12 Комментарии к руководству
I actually had the plastic tab break off when I was trying to remove the battery. Any advice?
Na Aula,diz pra vc coloca álcool isopropílico 90% pra enfraquecer a cola do.
The plastic opening tools were amazing flimsy- the tips broke off both of them while trying to get the battery out.
The adhesive attaching the battery was very strong and the pull tab actually ripped, though it did not come off.
When I replace my battery for a new one it says accesory not permited or something like that, and I tried with every single battery I found (iphone 4 GSM, Iphone 4s..) is there something I could do? is the battery of iphone 4 CDMA Verizon different from others?
I have a Verizon iPhone 4. Got it the first day Verizon started selling them over 2 years ago. Followed the guide. Completed the task in 10 mins. The battery adhesive must have weakened some. Did not need to use pull tab at all. Just the pry tool along the outer side of battery as mentioned by other users. Thanks ifixit!! Saved me a contract slot. With a family of 4, that is a big savings.
