Замена задней панели iPhone 4S
Просмотров: 267 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
15
За последние 7 дней:
98
За последние 30 дней:
321
За все время:
266 887
Комментарии: 58
43 комментариев к шагам, 15 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 814
814 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 312
312 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Легко
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Снимите заднюю панель, чтобы получить доступ к внутренним компонентам вашего iPhone.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена задней панели iPhone 4S, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед разбором убедитесь что iPhone выключен и не подсоединён к зарядному устройству.
      • Открутите оба 3.6 мм Pentalob-винта рядом с разъёмом.
      • Отвертку Pentalobe P2 следует использовать только один раз, так как она может сорвать винты.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена задней панели iPhone 4S: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена задней панели iPhone 4S: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.
      • Панель сместится примерно на 2 мм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней панели iPhone 4S: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
      • Удалите заднюю панель.
      Спросите у FixBot
Заключение
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
814 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
15 Комментарии к руководству
If you have trouble removing the back after sliding it, do not force or pry it. You didn't push it far enough. Gently push it further and it will come off easily!
Stephen Foskett - Ответить Поделиться
On the iPhone 4S Mirrored Rear Panel there was a clear plastic covering on the INSIDE side of the Panel that covers a jagged black area. There is also a small plastic covering over the camera lens, also on the inside side of the Panel. The iFixIt step-by-step instructions do not include any information about whether to remove these or leave them. I chose to peel them off and it appears everything works okay. But there probably should have been a mention about what to do with these "stickers."
jlinder1 - Ответить Поделиться
Thanks! I didn't notice the scuff covers until we noticed the poor quality of the photos. After I took the back off and removed the film covers, the photos are back to the original quality. Thanks again for your comment. The covers should have an obvious tab on them for easy removal
David Bergum - Ответить Поделиться
www.partoflaptop.com/iphone-4s-repair-parts_iphone-4s-rear-panel-replacement.html
li ma - Ответить Поделиться
there are many kinds of iphone 4s rear panel from this site:
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 98
За последние 30 дней: 321
За все время: 266,887
