Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5
Просмотров: 353 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
51
За последние 30 дней:
219
За все время:
352 796
Комментарии: 445
409 комментариев к шагам, 36 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 693
693 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 560
560 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 45 минут - 3 часов
Сложность: Сложно
С помощью этого руководства Вы сможете заменить один кабель, который соединяет переключатель звонка, кнопку питания и кнопки регулировки громкости.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Заклеивание стекла дисплея: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Заклеивание стекла дисплея: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Заклеивание стекла дисплея: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Если у Вас треснуло защитное стекло, во время ремонта заклейте его скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и избежать травм.
      • Наклейте полоски прозрачной упаковочной ленты внахлест на дисплей iPhone, чтобы закрыть его полностью.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от осколков, которые могут вылететь во время ремонта.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Удалите винты Pentalobe: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Прежде чем продолжить, разрядите аккумулятор iPhone до уровня ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и / или взорваться при случайном проколе.
      • Перед разборкой выключите iPhone.
      • Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Как предотвратить разделение дисплея: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Как предотвратить разделение дисплея: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Как предотвратить разделение дисплея: шаг 3, изображение 3 из 3
      • В следующих шагах вы будете извлекать дисплей из корпуса телефона. Дисплей состоит из стеклянного экрана и пластиковой рамки с металлическими зажимами.
      • Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны подтянуть весь дисплей.
      • Если стекло начинает отделяться от пластика, как показано на первом изображении, вставьте пластиковый инструмент для открытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы вытащить металлические зажимы из корпуса.
      • Если вы собираете телефон с отдельной лицевой панелью дисплея, вы можете разместить тонкую полоску клея между пластиковой лицевой панелью и стеклом, чтобы держать телефон закрытым.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Инструкции по работе с Anti-Clamp: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Инструкции по работе с Anti-Clamp: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Инструкции по работе с Anti-Clamp: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Следующие два шага демонстрируют использование Anti-Clamp — инструмента, который мы разработали, чтобы упростить процесс вскрытия устройства. Если вы не используете Anti-Clamp, пропустите два шага и перейдите к альтернативному методу.
      • Подробные инструкции по использованию Anti-Clamp можно найти в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
      • Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
      • Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone, чуть выше кнопки Home — одну с передней стороны, другую с задней.
      • Сожмите присоски, чтобы закрепить их на нужной области.
      • Если поверхность iPhone слишком скользкая для присосок Anti-Clamp, можно использовать клейкую ленту, чтобы улучшить сцепление.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку вперед, чтобы зафиксировать рычаги.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
      • Убедитесь, что присоски остаются выровненными друг относительно друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги.
      • Вставьте медиатор под экран, когда Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
      • Если Anti-Clamp не создает достаточного зазора, прогрейте эту область сильнее и поверните ручку еще на четверть оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на четверть оборота за раз и выжидайте одну минуту между поворотами. Позвольте Anti-Clamp и времени сделать работу за вас.
      • Пропустите следующие два шага.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Порядок открытия вручную: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Прикрепите присоску к экрану прямо над кнопкой "Домой".
      • Убедитесь, что присоска полностью прилегает к экрану, чтобы обеспечить плотное прилегание.
      • Если Вы открываете iPhone с треснувшим стеклом, аккуратно приклейте на переднюю панель пару полосок упаковочного скотча и выдавите как можно больше пузырьков воздуха. Это позволит присоске лучше закрепиться и минимизирует распространение осколков стекла.
      Спросите у FixBot
    7. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Начните поднимать переднюю панель в сборе: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что присоска плотно прилегает к передней панели в сборе.
      • Удерживая iPhone одной рукой, потяните за присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней.
      • Не торопитесь и прилагайте равномерное усилие. Экран прилегает гораздо плотнее, чем у большинства других устройств.
      • С помощью пластикового инструмента для снятия задней крышки аккуратно подденьте ее и снимите с экрана, одновременно вытягивая его с помощью присоски.
      • Передняя панель крепится к задней части корпуса несколькими защелками, поэтому для ее снятия может потребоваться присоска и пластиковый инструмент для вскрытия.
      Спросите у FixBot
    8. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Отсоединение боковых зажимов передней панели: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Продолжайте поддевать переднюю панель по бокам, отгибая защелки слева и справа.
      Спросите у FixBot
    9. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Раскрытие телефона: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Раскрытие телефона: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Раскрытие телефона: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Не пытайтесь полностью отсоединить переднюю панель от задней части корпуса, так как в верхней части iPhone осталось несколько шлейфов.
      • После того как зажимы на нижней и боковых частях передней панели будут отсоединены, отделите нижнюю часть панели от заднего корпуса.
      • Откройте экран под углом примерно 90° и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он не падал, пока Вы работаете с телефоном.
      • Чтобы дисплей не смещался во время работы, закрепите его с помощью резинки. Это предотвратит чрезмерное натяжение кабелей дисплея.
      Спросите у FixBot
    10. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Откручивание винтов кронштейна разъема аккумулятора: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите два следующих винта, которыми металлический кронштейн разъема аккумулятора крепится к материнской плате:
      • Один винт с крестообразным шлицем 1,8 мм
      • Один винт с крестообразным шлицем 1,6 мм
      Спросите у FixBot
    11. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Снятие кронштейна разъема аккумулятора: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Снимите металлическую скобу разъема аккумулятора с iPhone.
      Спросите у FixBot
    12. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 12, изображение 1 из 1
      • С помощью пластикового инструмента для вскрытия аккуратно подденьте разъем аккумулятора и извлеките его из гнезда на материнской плате.
      • Будьте осторожны, чтобы не сдвинуть с места мелкие компоненты для поверхностного монтажа, расположенные вокруг гнезда.
      • Будьте очень осторожны и поддевайте только сам разъем для аккумулятора, а не гнездо на материнской плате. Если Вы подденете гнездо на материнской плате или саму плату, Вы можете повредить гнездо или расположенные рядом компоненты на плате.
      Спросите у FixBot
    13. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Откручивание винтов крепления кабельного кронштейна передней панели: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, крепящие кабельный кронштейн передней панели к логической плате:
      • Два винта Phillips с крестообразным шлицем 1,2 мм
      • Один винт Phillips с крестообразным шлицем 1,6 мм
      • Этот винт обычно не притягивается к намагниченной отвертке. Будьте осторожны, чтобы не потерять его при извлечении, и убедитесь, что он попал в нужное место — намагниченный винт может помешать работе компаса.
      Спросите у FixBot
    14. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Снятие кронштейна кабельного канала узла передней панели: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Снятие кронштейна кабельного канала узла передней панели: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Поднимите кронштейн кабеля дисплея в сторону аккумулятора, чтобы отсоединить его, и снимите с iPhone.
      • При сборке закрепите левые крючки под логической платой и опустите кронштейн наружу.
      Спросите у FixBot
    15. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Отсоединение кабелей сборки передней панели: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Отсоединение кабелей сборки передней панели: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Отсоединение кабелей сборки передней панели: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Прежде чем отсоединять или подключать кабели на этом этапе, убедитесь, что аккумулятор отключен.
      • С помощью пластикового инструмента для снятия крышек или ногтя отсоедините три кабеля на передней панели:
      • Кабель для фронтальной камеры и сенсора
      • кабель для ЖК-дисплея
      • Кабель дигитайзера
      • При обратной сборке телефона шлейф дисплея может отойти от разъёма. Это проявляется в белых полосах или отсутствии изображения на дисплее. Если это произошло, просто переподключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон — отключить и подключить батарею.
      Спросите у FixBot
    16. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Отделение передней панели в сборе от заднего корпуса: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Снимите переднюю панель в сборе с заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Подъем аккумулятора: шаг 17, изображение 1 из 1
      • С помощью выступающего прозрачного пластикового язычка отделите аккумулятор от клейкой ленты, которой он крепится к iPhone.
      • Если Вам не удается снять аккумулятор или язычок сломался, нанесите несколько капель изопропилового спирта высокой концентрации (более 90%) под край аккумулятора.
      • Подождите около минуты, чтобы спиртовой раствор размягчил клей. С помощью инструмента для вскрытия аккуратно приподнимите аккумулятор за край.
      • Не пытайтесь силой вытащить аккумулятор. При необходимости нанесите еще несколько капель спирта, чтобы ослабить сцепление. Ни в коем случае не деформируйте аккумулятор и не протыкайте его инструментом для извлечения.
      • Если в телефоне остался спиртовой раствор, аккуратно вытрите его или дайте высохнуть на воздухе, прежде чем устанавливать новый аккумулятор.
      • Если Вам все еще не удается снять аккумулятор, воспользуйтесь iOpener или феном, чтобы нагреть заднюю крышку iPhone и размягчить клей.
      • Перегрев iPhone может привести к возгоранию аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Поддеваем аккумулятор: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Поддеваем аккумулятор: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы аккуратно поддеть аккумулятор, только с внешнего края телефона. Попытка поддеть аккумулятор в другом месте, особенно рядом с материнской платой, может привести к повреждению материнской платы.
      • Если аккумулятор не выходит из корпуса, нанесите еще несколько капель изопропилового спирта.
      • Аккуратно и равномерно поддевайте, чтобы не деформировать аккумулятор. Погнутый аккумулятор может стать причиной возгорания.
      • Не тяните за верхнюю часть аккумулятора, чтобы не повредить кабели регулировки громкости.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Извлечение аккумулятора: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор.
      • Если аккумулятор в пластиковом корпусе, извлеките его перед установкой, потянув за ленточный кабель.
      • Прежде чем устанавливать новый аккумулятор, временно подсоедините разъем аккумулятора к гнезду на материнской плате. Это позволит убедиться, что аккумулятор правильно установлен в гнездо.
      • Прикрепите аккумулятор, отсоедините его и продолжайте сборку устройства.
      • При сборке убедитесь, что аккумулятор плотно прилегает к задней части корпуса. Это предотвратит повреждение других компонентов при установке передней панели в сборе.
      • Выполните принудительную перезагрузку после сборки. Это может предотвратить ряд проблем и упростить поиск и устранение неисправностей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Сборка логических плат: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы подцепить коннектор сотовой антенны от материнской платы (рядом с динамиком).
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Удалите два винта, фиксирующих крепёж верхней части материнской платы на задней крышке:
      • Один крестовой 1,5 мм (Phillips)
      • Один крестовой 2,3 мм (Phillips)
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Удалите крепёж с верхней части материнской платы.
      • Убедитесь, что не повредили маленькую площадку заземления, которая находится рядом с задней камерой.
      • На новых моделях крепёж может быть прикреплён к корпусу камеры и не удаляться полностью.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 23, изображение 1 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 23, изображение 2 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 23, изображение 3 из 3
      • Используйте диэлектрическую лопатку для отключения трёх шлейфов от материнской платы:
      • Верхний соединительный шлейф
      • Шлейф клавиатуры
      • Нижний соединительный шлейф
      Спросите у FixBot
    5. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Удалите два крестовых винта 1,3 мм (Phillips) внизу внутренней стороны корпуса.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Удалите один крестовой винт 1,2 мм (Phillips) в центральной части устройства.
      Спросите у FixBot
    7. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 26, изображение 1 из 2 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Удалите центральный крепёж с материнской платы.
      Спросите у FixBot
    8. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 27, изображение 2 из 2
      • С помощью диэлектрической лопатки отключите коннектор шлейфа разъёма Lightning от его разъёма на материнской плате.
      • Аккуратно отведите шлейф от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    9. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 28, изображение 1 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 28, изображение 2 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 28, изображение 3 из 3
      • Нажмите на фиксатор SIM-карты с правой стороны iPhone с помощью инструмента для извлечения SIM-карты или согнутой скрепки, чтобы извлечь лоток для SIM-карты.
      • Можно также нажать на рычаг извлечения SIM-карты изнутри плоским концом лопатки (spudger).
      • Извлеките лоток для SIM-карты из iPhone.
      Спросите у FixBot
    10. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 29, изображение 1 из 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Открутите следующие винты, крепящие материнскую плату к задней части корпуса:
      • Два крестовых 2,3 мм
      • Два винта-стойки 2,7 мм
      • Для откручивания винтов-стоек лучше всего использовать отвертку для винтов-стоек или биту.
      • В крайнем случае подойдет небольшая плоская отвертка, но используйте ее с особой осторожностью, чтобы она не соскользнула и не повредила окружающие детали.
      • Один немагнитный винт-стойка 2,7 мм
      • Обязательно верните этот винт в исходное положение в верхней части материнской платы. Намагниченный винт может мешать работе цифрового компаса.
      Спросите у FixBot
    11. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 30, изображение 1 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 30, изображение 2 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 30, изображение 3 из 3
      • Поверните плату в сборе в сторону батарейного отсека на задней панели корпуса.
      • Пока не пытайтесь полностью извлечь материнскую плату из заднего корпуса. К нижней части платы все еще подключен один кабель.
      • Защитная рамка прикреплена к вспышке и задней части корпуса. Если она осталась на задней части корпуса, снимите ее с помощью пинцета и установите обратно на вспышку.
      • Примечание: при сборке устройства убедитесь, что нижний соединительный кабель не заправлен под материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    12. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 31, изображение 1 из 2 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Острым концом диэлектрической лопатки аккуратно отключите коннектор антенны Wi-Fi от нижней части материнской платы.
      Спросите у FixBot
    13. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 32, изображение 1 из 1
      Anti-Static Mat
      $24.99
      • Удалите материнскую плату.
      • Вне корпуса держите материнскую плату на антистатическом коврике для предотвращения повреждения платы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Кнопка питания: шаг 33, изображение 1 из 2 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Кнопка питания: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Острым концом диэлектрической лопатки удалите резиновый амортизатор из-под кнопки питания.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 34, изображение 1 из 2 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 34, изображение 2 из 2
      $5.49
      • Открутите следующие винты на металлическом кронштейне между задней вспышкой и окошками камеры:
      • Один винт-стойка диаметром 2,9 мм
      • Винты-стойки лучше всего выкручивать с помощью отвертки для винтов-стоек или подходящей биты для винтов-стоек. Можно использовать и небольшую плоскую отвертку, но будьте предельно осторожны, чтобы она не соскользнула и не повредила окружающие детали.
      • Один крестовой винт 1,6 мм
      • Один винт с крестообразным шлицем 1,9 мм
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 35, изображение 1 из 1
      • Снимите металлическую скобу между задней вспышкой и окошками камеры.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 36, изображение 1 из 2 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 36, изображение 2 из 2
      • Острым концом диэлектрической лопатки откиньте металлический держатель от верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 37, изображение 1 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 37, изображение 2 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 37, изображение 3 из 3
      • Кончиком лопатки нажмите на кнопку питания на задней панели телефона снаружи.
      • Снимите кнопку питания.
      • При установке кнопки питания убедитесь, что шарнирная металлическая петля на задней панели откинута вверх, как показано на рисунке, а не вниз.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Снятие вибромотора: шаг 38, изображение 1 из 2 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Снятие вибромотора: шаг 38, изображение 2 из 2
      • Открутите три винта, которыми вибромотор и его кронштейн крепятся к заднему корпусу:
      • Один винт Phillips длиной 2,3 мм
      • Один винт Phillips длиной 1,7 мм
      • Один винт Phillips 1,6 мм крепит вибромотор к верхней внутренней части заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 39, изображение 1 из 1
      • Извлеките вибромотор и кронштейн для него из заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Снятие скоб кнопок громкости и переключателя беззвучного режима: шаг 40, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, которыми скобы кнопок громкости и переключателя беззвучного режима крепятся к боковой части заднего корпуса:
      • Один винт Phillips длиной 1,5 мм
      • Два винта Phillips длиной 1,8 мм
      Спросите у FixBot
    4. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 41, изображение 1 из 2 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 41, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки, чтобы поддеть кронштейн переключателя звонка с боковой стороны корпуса.
      • Снимите переключатель звонка.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 42, изображение 1 из 2 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 42, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы поддеть кронштейн кнопок регулировки громкости с боковой стороны заднего корпуса.
      • Снимите кнопки регулировки громкости.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Кабель кнопки управления аудиосистемой и кнопки питания: шаг 43, изображение 1 из 2 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5, Кабель кнопки управления аудиосистемой и кнопки питания: шаг 43, изображение 2 из 2
      • Пластиковой лопаткой сдвиньте держатель кнопки питания вверх и влево, чтобы освободить его от металлической петли-фиксатора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 44, изображение 1 из 2 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 44, изображение 2 из 2
      • Плоским концом лопатки приподнимите шлейф, чтобы освободить его от фиксирующего клея.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 45, изображение 1 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 45, изображение 2 из 3 Замена кабеля кнопки управления звуком и кнопки питания iPhone 5: шаг 45, изображение 3 из 3
      • Продолжайте поддевать шлейф около кнопок управления громкостью.
      • Удалите шлейф.
      • Если запасная часть не имеет металлического фиксатора, подогрейте старый шлейф феном, что размягчит клей и позволит перенести фиксатор на запасной шлейф.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
693 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Автор
с
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
516 340 Репутация
Автор 405 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
36 Комментарии к руководству
How to put the mute button bracket from the old cable to the new? I dunno how to hold it firm on the button/flex cable, the 3 pins on the new button seem to be too long, which prevents me from reattaching the metal plate that goes on the bracket. All guides i find just skip that part.
Boris - Ответить Поделиться
Looks to me like the bracket on the ringer switch was -riveted- with heat. I personally plan to use a soldering iron and a fine tip at a lower heat to melt the 3 prongs down after placing the bracket on the new ringer switch. I'd say this takes this process from moderate to high.
jturner - Ответить Поделиться
and the step to remove vibrator?
tks
Rodrigo - Ответить Поделиться
This was pretty easy, as long as you take your time, keep everything very organized, it should not take you any more than an hour... SUCCESS!!!
billyjo182 - Ответить Поделиться
I have already ordered the part but I need to know HOW to keep about a million screws "organized"? Please share your ideas and how you did it. THANKS A MILLION
Joseph Wang - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 219
За все время: 352,796
