Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5
Просмотров: 2,5 млн
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
29
За последние 7 дней:
154
За последние 30 дней:
535
За все время:
2 548 292
Комментарии: 481
340 комментариев к шагам, 141 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1573
1573 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1429
1429 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 40 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Для более простого ремонта воспользуйтесь нашим комплектом для ремонта и следуйте этому краткому руководству, чтобы заменить весь экран вашего iPhone 5.
Более опытным мастерам это руководство поможет заменить «только» сборку ЖК-экрана и дигитайзера iPhone (так называемую «переднюю панель» в чистом виде). Для этого потребуется перенести несколько компонентов со старого экрана на новый перед его установкой, включая фронтальную камеру, разговорный динамик, защитную пластину ЖК-экрана и кнопку «Домой».
Вы также можете использовать это руководство для замены кронштейна кабеля передней панели.
Нужно руководство по замене ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5s? Мы поможем!
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
  • iPhone 5 LCD and Digitizer
    4.9
Инструменты
Видеообзор
    1. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Заклеивание стекла дисплея: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Заклеивание стекла дисплея: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Заклеивание стекла дисплея: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Если у Вас треснуло защитное стекло, во время ремонта заклейте его скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и избежать травм.
      • Наклейте полоски прозрачной упаковочной ленты внахлест на дисплей iPhone, чтобы закрыть его полностью.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от осколков, которые могут вылететь во время ремонта.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Удалите винты Pentalobe: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Прежде чем продолжить, разрядите аккумулятор iPhone до уровня ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и / или взорваться при случайном проколе.
      • Перед разборкой выключите iPhone.
      • Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Как предотвратить разделение дисплея: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Как предотвратить разделение дисплея: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Как предотвратить разделение дисплея: шаг 3, изображение 3 из 3
      • В следующих шагах вы будете извлекать дисплей из корпуса телефона. Дисплей состоит из стеклянного экрана и пластиковой рамки с металлическими зажимами.
      • Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны подтянуть весь дисплей.
      • Если стекло начинает отделяться от пластика, как показано на первом изображении, вставьте пластиковый инструмент для открытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы вытащить металлические зажимы из корпуса.
      • Если вы собираете телефон с отдельной лицевой панелью дисплея, вы можете разместить тонкую полоску клея между пластиковой лицевой панелью и стеклом, чтобы держать телефон закрытым.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Инструкции по работе с Anti-Clamp: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Инструкции по работе с Anti-Clamp: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Инструкции по работе с Anti-Clamp: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Следующие два шага демонстрируют использование Anti-Clamp — инструмента, который мы разработали, чтобы упростить процесс вскрытия устройства. Если вы не используете Anti-Clamp, пропустите два шага и перейдите к альтернативному методу.
      • Подробные инструкции по использованию Anti-Clamp можно найти в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
      • Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
      • Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone, чуть выше кнопки Home — одну с передней стороны, другую с задней.
      • Сожмите присоски, чтобы закрепить их на нужной области.
      • Если поверхность iPhone слишком скользкая для присосок Anti-Clamp, можно использовать клейкую ленту, чтобы улучшить сцепление.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку вперед, чтобы зафиксировать рычаги.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
      • Убедитесь, что присоски остаются выровненными друг относительно друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги.
      • Вставьте медиатор под экран, когда Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
      • Если Anti-Clamp не создает достаточного зазора, прогрейте эту область сильнее и поверните ручку еще на четверть оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на четверть оборота за раз и выжидайте одну минуту между поворотами. Позвольте Anti-Clamp и времени сделать работу за вас.
      • Пропустите следующие два шага.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Порядок открытия вручную: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Прикрепите присоску к экрану прямо над кнопкой "Домой".
      • Убедитесь, что присоска полностью прилегает к экрану, чтобы обеспечить плотное прилегание.
      • Если Вы открываете iPhone с треснувшим стеклом, аккуратно приклейте на переднюю панель пару полосок упаковочного скотча и выдавите как можно больше пузырьков воздуха. Это позволит присоске лучше закрепиться и минимизирует распространение осколков стекла.
      Спросите у FixBot
    7. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Начните поднимать переднюю панель в сборе: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что присоска плотно прилегает к передней панели в сборе.
      • Удерживая iPhone одной рукой, потяните за присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней.
      • Не торопитесь и прилагайте равномерное усилие. Экран прилегает гораздо плотнее, чем у большинства других устройств.
      • С помощью пластикового инструмента для снятия задней крышки аккуратно подденьте ее и снимите с экрана, одновременно вытягивая его с помощью присоски.
      • Передняя панель крепится к задней части корпуса несколькими защелками, поэтому для ее снятия может потребоваться присоска и пластиковый инструмент для вскрытия.
      Спросите у FixBot
    8. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Отсоединение боковых зажимов передней панели: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Продолжайте поддевать переднюю панель по бокам, отгибая защелки слева и справа.
      Спросите у FixBot
    9. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Раскрытие телефона: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Раскрытие телефона: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Раскрытие телефона: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Не пытайтесь полностью отсоединить переднюю панель от задней части корпуса, так как в верхней части iPhone осталось несколько шлейфов.
      • После того как зажимы на нижней и боковых частях передней панели будут отсоединены, отделите нижнюю часть панели от заднего корпуса.
      • Откройте экран под углом примерно 90° и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он не падал, пока Вы работаете с телефоном.
      • Чтобы дисплей не смещался во время работы, закрепите его с помощью резинки. Это предотвратит чрезмерное натяжение кабелей дисплея.
      Спросите у FixBot
    10. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Откручивание винтов кронштейна разъема аккумулятора: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите два следующих винта, которыми металлический кронштейн разъема аккумулятора крепится к материнской плате:
      • Один винт с крестообразным шлицем 1,8 мм
      • Один винт с крестообразным шлицем 1,6 мм
      Спросите у FixBot
    11. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Снятие кронштейна разъема аккумулятора: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Снимите металлическую скобу разъема аккумулятора с iPhone.
      Спросите у FixBot
    12. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 12, изображение 1 из 1
      • С помощью пластикового инструмента для вскрытия аккуратно подденьте разъем аккумулятора и извлеките его из гнезда на материнской плате.
      • Будьте осторожны, чтобы не сдвинуть с места мелкие компоненты для поверхностного монтажа, расположенные вокруг гнезда.
      • Будьте очень осторожны и поддевайте только сам разъем для аккумулятора, а не гнездо на материнской плате. Если Вы подденете гнездо на материнской плате или саму плату, Вы можете повредить гнездо или расположенные рядом компоненты на плате.
      Спросите у FixBot
    13. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Откручивание винтов крепления кабельного кронштейна передней панели: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, крепящие кабельный кронштейн передней панели к логической плате:
      • Два винта Phillips с крестообразным шлицем 1,2 мм
      • Один винт Phillips с крестообразным шлицем 1,6 мм
      • Этот винт обычно не притягивается к намагниченной отвертке. Будьте осторожны, чтобы не потерять его при извлечении, и убедитесь, что он попал в нужное место — намагниченный винт может помешать работе компаса.
      Спросите у FixBot
    14. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Снятие кронштейна кабельного канала узла передней панели: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Снятие кронштейна кабельного канала узла передней панели: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Поднимите кронштейн кабеля дисплея в сторону аккумулятора, чтобы отсоединить его, и снимите с iPhone.
      • При сборке закрепите левые крючки под логической платой и опустите кронштейн наружу.
      Спросите у FixBot
    15. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Отсоединение кабелей сборки передней панели: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Отсоединение кабелей сборки передней панели: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Отсоединение кабелей сборки передней панели: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Прежде чем отсоединять или подключать кабели на этом этапе, убедитесь, что аккумулятор отключен.
      • С помощью пластикового инструмента для снятия крышек или ногтя отсоедините три кабеля на передней панели:
      • Кабель для фронтальной камеры и сенсора
      • кабель для ЖК-дисплея
      • Кабель дигитайзера
      • При обратной сборке телефона шлейф дисплея может отойти от разъёма. Это проявляется в белых полосах или отсутствии изображения на дисплее. Если это произошло, просто переподключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон — отключить и подключить батарею.
      Спросите у FixBot
    16. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Отделение передней панели в сборе от заднего корпуса: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Снимите переднюю панель в сборе с заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Разговорный динамик: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта, крепящих держатель фронтальной камеры к модулю дисплея.
      • Один винт 4,1 мм Phillips
      • Один винт 2,2 мм Phillips
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Снимите держатель разговорного динамика с модуля дисплея.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Снимите разговорный динамик.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5: шаг 20, изображение 1 из 1
      • There is a small, black plastic spacer underneath the metal bracket at the upper screw. The upper screw goes through the metal bracket then through this plastic spacer.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Фронтальная камера и сенсорный шлейф: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Фронтальная камера и сенсорный шлейф: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Пластиковым инструментом для открывания извлеките шлейф фронтальной камеры, начиная от контактов разговорного динамика.
      • Caution: Removing the earpiece speaker contacts can cause them to tear. Use extreme caution when peeling the contacts up.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Снимите модули фронтальной камеры и заднего микрофона.
      • If you are installing a new part, your new part may have two tabs with holes in it used for manufacturing purposes. These tabs can be cut off with scissors.
      • There is a small, square plastic and metal holder for the proximity sensor. This holder is essential for the proximity sensor to function correctly.
      • If replacing the proximity sensor or camera make sure that the holder remains adhered to the back of the display. If it comes off with the old proximity sensor, remove it from the old sensor and use a tiny bit of adhesive to re-attach it to the back of the display.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, Шлейф кнопки Home: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Открутите два крестовых винта 1,3 мм (Phillips #000), фиксирующих держатель кнопки Home на модуле дисплея.
      • NOTE: When reinstalling the two 1.3 mm Phillips #000 screws, take care not to over tighten them as they can penetrate the other side of the display.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Пластиковым инструментом для открывания подцепите шлейф кнопки Home.
      • Начните с правой части шлейфа, между золотистыми точками контактов и постепенно двигайтесь влево.
      • Движение слева направо может убить шлейф, так как будут повреждены контакты.
      • Воздействие непосредственно на золотую площадку может повредить пайку и привести шлейф в негодность.
      • Если у вас возникли сложности при движении инструмента для открывания, переверните инструмент и снова осторожно приподнимите правый край контактов, затем повторите попытку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, ЖК-экран и дигитайзер: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5, ЖК-экран и дигитайзер: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Инструментом для открывания подцепите кнопку Home.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Снимите кнопку Home с модуля.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5: шаг 27, изображение 2 из 2
      • Открутите по два крестовых винта 1,2 мм (Phillips) с каждой стороны рамки дисплея (всего 4).
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта, фиксирующих щиток дисплея на модулей дисплея:
      • Один крестовой винт 1,4 мм (Phillips)
      • Один крестовой винт 2,6 мм (Phillips)
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Снимите щиток дисплея.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5: шаг 30, изображение 1 из 1
      • Остался голый модуль дисплея.
      • Убедитесь, что вы перенесли кнопку Home, фронтальную камеру, разговорный динамик и их крепежи на новый модуль дисплея.
      • Если новый экран не входит в исходную рамку, не применяйте чрезмерную силу, иначе стекло может треснуть. Вместо этого попробуйте вставить экран под углом 30°, начиная сверху. Цель состоит в том, чтобы завести три пластиковых фиксатора под металлическую рамку телефона, слегка надавливая на боковые стороны и двигаясь вниз.
      • Убедитесь, что все упаковочные материалы удалены с нового модуля дисплея.
      • Примечание: после сборки экран может не включиться. Попробуйте решить эту проблему, подключив телефон к зарядному устройству и удерживая одновременно кнопки питания и Home в течение 20 секунд.
      Спросите у FixBot
Заключение
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
1573 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Tobias Isakeit помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Автор
с
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
516 489 Репутация
Автор 405 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
141 Комментарии к руководству
As far as screens go, with the technology and build quality involved, I dont see this screen going under $200. Wasn't difficult at all, but there are still many steps involved. Great guide ifixit!
crevz - Ответить Поделиться
Actually right now they are $30 for Grade A.
Josh Bacon - Ответить Поделиться
12 for a copy :D the 6s screens are also dropping, it happens every year. might be different with iphone 8 oled display though
echow2001 - Ответить Поделиться
iPhone 8 screen replacements now less than $20 :)
Esther Goldberg - Ответить Поделиться
thanx for all your great repair manuals
adam - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 29
За последние 7 дней: 154
За последние 30 дней: 535
За все время: 2,548,292
