Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для извлечения двух межплатных шлейфов из логической платы вашего iPhone 5. Будьте очень осторожны, так как эти шлейфы хрупкие.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Наклейте полоски прозрачной упаковочной ленты внахлест на дисплей iPhone, чтобы закрыть его полностью.
Перед разборкой выключите iPhone.
Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны подтянуть весь дисплей.
Если стекло начинает отделяться от пластика, как показано на первом изображении, вставьте пластиковый инструмент для открытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы вытащить металлические зажимы из корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone, чуть выше кнопки Home — одну с передней стороны, другую с задней.
Сожмите присоски, чтобы закрепить их на нужной области.
Удерживая iPhone одной рукой, потяните за присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней.
С помощью пластикового инструмента для снятия задней крышки аккуратно подденьте ее и снимите с экрана, одновременно вытягивая его с помощью присоски.
Продолжайте поддевать переднюю панель по бокам, отгибая защелки слева и справа.
После того как зажимы на нижней и боковых частях передней панели будут отсоединены, отделите нижнюю часть панели от заднего корпуса.
Откройте экран под углом примерно 90° и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он не падал, пока Вы работаете с телефоном.
Чтобы дисплей не смещался во время работы, закрепите его с помощью резинки. Это предотвратит чрезмерное натяжение кабелей дисплея.
Открутите два следующих винта, которыми металлический кронштейн разъема аккумулятора крепится к материнской плате:
Один винт с крестообразным шлицем 1,8 мм
Один винт с крестообразным шлицем 1,6 мм
Снимите металлическую скобу разъема аккумулятора с iPhone.
С помощью пластикового инструмента для вскрытия аккуратно подденьте разъем аккумулятора и извлеките его из гнезда на материнской плате.
Открутите следующие винты, крепящие кабельный кронштейн передней панели к логической плате:
Два винта Phillips с крестообразным шлицем 1,2 мм
Один винт Phillips с крестообразным шлицем 1,6 мм
Поднимите кронштейн кабеля дисплея в сторону аккумулятора, чтобы отсоединить его, и снимите с iPhone.
С помощью пластикового инструмента для снятия крышек или ногтя отсоедините три кабеля на передней панели:
Кабель для фронтальной камеры и сенсора
кабель для ЖК-дисплея
Кабель дигитайзера
Снимите переднюю панель в сборе с заднего корпуса.
Открутите следующие два винта, крепящие металлическую скобу разъема аккумулятора к логической плате:
Один винт Phillips длиной 1,8 мм
Один винт Phillips длиной 1,6 мм
Снимите металлическую прижимную пластину, удерживающую разъем аккумулятора iPhone.
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы аккуратно поддеть разъем аккумулятора и отсоединить его от гнезда на логической плате.
Открутите единственный винт Phillips длиной 1,2 мм, оставшийся в кронштейне средней логической платы.
Снимите кронштейн средней логической платы.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
38 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
Please someone help me. Im having cellular signal issues. What's the purpose of two strips in iphone board. Msg me at whatsapp 03454494079
io ho cambiato la batteria , la batteria funziona e funziona tutto ma non prende più la rete , i cavi sono tutti attaccati bene , cosa posso aver toccato ? grazie
