Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Для более простого ремонта воспользуйтесь нашим комплектом для ремонта и следуйте этому краткому руководству, чтобы заменить весь экран вашего iPhone 5.
Более опытным мастерам это руководство поможет заменить «только» сборку ЖК-экрана и дигитайзера iPhone (так называемую «переднюю панель» в чистом виде). Для этого потребуется перенести несколько компонентов со старого экрана на новый перед его установкой, включая фронтальную камеру, разговорный динамик, защитную пластину ЖК-экрана и кнопку «Домой».
Вы также можете использовать это руководство для замены кронштейна кабеля передней панели.
Нужно руководство по замене ЖК-экрана и дигитайзера iPhone 5s? Мы поможем!
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Перед разборкой выключите iPhone.
Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны подтянуть весь дисплей.
Если стекло начинает отделяться от пластика, как показано на первом изображении, вставьте пластиковый инструмент для открытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы вытащить металлические зажимы из корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone, чуть выше кнопки Home — одну с передней стороны, другую с задней.
Сожмите присоски, чтобы закрепить их на нужной области.
Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
Продолжайте отсоединять защёлки слева и справа от передней панели.
Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
Раскройте дисплей примерно под углом 90º и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он оставался в вертикальном положении во время работы с телефоном.
Закрепите дисплей резинкой, чтобы он надежно удерживался на месте, пока вы работаете. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
Открутите следующие два винта, крепящие металлическую скобу разъема аккумулятора к логической плате:
Один винт Phillips длиной 1,8 мм
Один винт Phillips длиной 1,6 мм
Снимите металлический кронштейн разъема аккумулятора с iPhone.
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы аккуратно поддеть разъем аккумулятора и вынуть его из гнезда на логической плате.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
Поднимите кронштейн кабеля дисплея по направлению к аккумулятору, чтобы отцепить его, и снимите с iPhone.
Используйте пластиковый инструмент или ноготь, чтобы отсоединить три шлейфа передней панели:
Шлейф фронтальной камеры и сенсора
Шлейф дисплея
Шлейф цифрового преобразователя
Открутите два винта, крепящих держатель фронтальной камеры к модулю дисплея.
Один винт 4,1 мм Phillips
Один винт 2,2 мм Phillips
Пластиковым инструментом для открывания извлеките шлейф фронтальной камеры, начиная от контактов разговорного динамика.
Открутите два крестовых винта 1,3 мм (Phillips #000), фиксирующих держатель кнопки Home на модуле дисплея.
NOTE: When reinstalling the two 1.3 mm Phillips #000 screws, take care not to over tighten them as they can penetrate the other side of the display.
Остался голый модуль дисплея.
Убедитесь, что все упаковочные материалы удалены с нового модуля дисплея.
Примечание: после сборки экран может не включиться. Попробуйте решить эту проблему, подключив телефон к зарядному устройству и удерживая одновременно кнопки питания и Home в течение 20 секунд.
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
1573 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Tobias Isakeit помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
141 Комментарии к руководству
As far as screens go, with the technology and build quality involved, I dont see this screen going under $200. Wasn't difficult at all, but there are still many steps involved. Great guide ifixit!
Actually right now they are $30 for Grade A.
12 for a copy :D the 6s screens are also dropping, it happens every year. might be different with iphone 8 oled display though
iPhone 8 screen replacements now less than $20 :)
thanx for all your great repair manuals
