Выберете то, что Вам нужно
Видеообзор
Наклейте полоски прозрачной упаковочной ленты внахлест на дисплей iPhone, чтобы закрыть его полностью.
Перед разборкой выключите iPhone.
Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны подтянуть весь дисплей.
Если стекло начинает отделяться от пластика, как показано на первом изображении, вставьте пластиковый инструмент для открытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы вытащить металлические зажимы из корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone, чуть выше кнопки Home — одну с передней стороны, другую с задней.
Сожмите присоски, чтобы закрепить их на нужной области.
Удерживая iPhone одной рукой, потяните за присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней.
С помощью пластикового инструмента для снятия задней крышки аккуратно подденьте ее и снимите с экрана, одновременно вытягивая его с помощью присоски.
Продолжайте поддевать переднюю панель по бокам, отгибая защелки слева и справа.
После того как зажимы на нижней и боковых частях передней панели будут отсоединены, отделите нижнюю часть панели от заднего корпуса.
Откройте экран под углом примерно 90° и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он не падал, пока Вы работаете с телефоном.
Чтобы дисплей не смещался во время работы, закрепите его с помощью резинки. Это предотвратит чрезмерное натяжение кабелей дисплея.
Открутите два следующих винта, которыми металлический кронштейн разъема аккумулятора крепится к материнской плате:
Один винт с крестообразным шлицем 1,8 мм
Один винт с крестообразным шлицем 1,6 мм
Снимите металлическую скобу разъема аккумулятора с iPhone.
С помощью пластикового инструмента для вскрытия аккуратно подденьте разъем аккумулятора и извлеките его из гнезда на материнской плате.
Открутите следующие винты, крепящие кабельный кронштейн передней панели к логической плате:
Два винта Phillips с крестообразным шлицем 1,2 мм
Один винт Phillips с крестообразным шлицем 1,6 мм
Поднимите кронштейн кабеля дисплея в сторону аккумулятора, чтобы отсоединить его, и снимите с iPhone.
С помощью пластикового инструмента для снятия крышек или ногтя отсоедините три кабеля на передней панели:
Кабель для фронтальной камеры и сенсора
кабель для ЖК-дисплея
Кабель дигитайзера
Снимите переднюю панель в сборе с заднего корпуса.
С помощью выступающего прозрачного пластикового язычка отделите аккумулятор от клейкой ленты, которой он крепится к iPhone.
Подождите около минуты, чтобы спиртовой раствор размягчил клей. С помощью инструмента для вскрытия аккуратно приподнимите аккумулятор за край.
Не тяните за верхнюю часть аккумулятора, чтобы не повредить кабели регулировки громкости.
Извлеките аккумулятор.
Прикрепите аккумулятор, отсоедините его и продолжайте сборку устройства.
Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы подцепить коннектор сотовой антенны от материнской платы (рядом с динамиком).
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Поверните плату в сборе в сторону батарейного отсека на задней панели корпуса.
Защитная рамка прикреплена к вспышке и задней части корпуса. Если она осталась на задней части корпуса, снимите ее с помощью пинцета и установите обратно на вспышку.
Примечание: при сборке устройства убедитесь, что нижний соединительный кабель не заправлен под материнскую плату.
Удалите два крестовых винта 1,1 мм (Phillips), фиксирующие держатель камеры на материнской плате.
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
304 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Jasper Fleischhauer помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
27 Комментарии к руководству
after i replace the rear camera, my iPhone doesn't reboot without itunes... It always in restore mod! Anyone can help me? Plz!!
You have probably Pry-damaged your iPhone by removing battery tho
Be meticulous and patient and this is a very easy repair. The hardest part was getting the flash set in the case after installing the new camera. The new flash unit does not have any glue on it so the flash lens would not stay seated. A dab of super glue did the trick. It's as good as new! Here's a couple helpful ideas: silicone baking pads make a great anti-static mat, ice cube trays are great to put tiny screws and plates as they are removed from the phone. Number them by step so you can easily reverse the instructions!
The tiny cover/bracket seems to hold this in place securely, so no glue should be necessary. Did you forget to replace the cover in step 16?
Has anyone else had an issue of the flash not working after this repair? Any ideas of why?
