Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана iPhone 5
Просмотров: 484 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
13
За последние 7 дней:
118
За последние 30 дней:
536
За все время:
483 666
Комментарии: 271
233 комментариев к шагам, 38 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 896
896 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 415
415 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Узнайте, как заменить экран iPhone 5. Эта деталь поставляется с уже установленными фронтальной камерой, динамиком и защитной пластиной ЖК-дисплея, что упрощает ремонт.
Вам нужно лишь снять старый экран и переставить кнопку «Домой» на новый.
После успешной замены экрана защитите его от царапин, установив защитное стекло.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
    1. Замена экрана iPhone 5, Заклеивание стекла дисплея: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 5, Заклеивание стекла дисплея: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 5, Заклеивание стекла дисплея: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Если у Вас треснуло защитное стекло, во время ремонта заклейте его скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и избежать травм.
      • Наклейте полоски прозрачной упаковочной ленты внахлест на дисплей iPhone, чтобы закрыть его полностью.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от осколков, которые могут вылететь во время ремонта.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена экрана iPhone 5, Удалите винты Pentalobe: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Прежде чем продолжить, разрядите аккумулятор iPhone до уровня ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и / или взорваться при случайном проколе.
      • Перед разборкой выключите iPhone.
      • Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана iPhone 5, Как предотвратить разделение дисплея: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 5, Как предотвратить разделение дисплея: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 5, Как предотвратить разделение дисплея: шаг 3, изображение 3 из 3
      • В следующих шагах вы будете извлекать дисплей из корпуса телефона. Дисплей состоит из стеклянного экрана и пластиковой рамки с металлическими зажимами.
      • Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны подтянуть весь дисплей.
      • Если стекло начинает отделяться от пластика, как показано на первом изображении, вставьте пластиковый инструмент для открытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы вытащить металлические зажимы из корпуса.
      • Если вы собираете телефон с отдельной лицевой панелью дисплея, вы можете разместить тонкую полоску клея между пластиковой лицевой панелью и стеклом, чтобы держать телефон закрытым.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана iPhone 5, Инструкции по работе с Anti-Clamp: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 5, Инструкции по работе с Anti-Clamp: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 5, Инструкции по работе с Anti-Clamp: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Следующие два шага демонстрируют использование Anti-Clamp — инструмента, который мы разработали, чтобы упростить процесс вскрытия устройства. Если вы не используете Anti-Clamp, пропустите два шага и перейдите к альтернативному методу.
      • Подробные инструкции по использованию Anti-Clamp можно найти в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
      • Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
      • Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone, чуть выше кнопки Home — одну с передней стороны, другую с задней.
      • Сожмите присоски, чтобы закрепить их на нужной области.
      • Если поверхность iPhone слишком скользкая для присосок Anti-Clamp, можно использовать клейкую ленту, чтобы улучшить сцепление.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана iPhone 5: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 5: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 5: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку вперед, чтобы зафиксировать рычаги.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
      • Убедитесь, что присоски остаются выровненными друг относительно друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги.
      • Вставьте медиатор под экран, когда Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
      • Если Anti-Clamp не создает достаточного зазора, прогрейте эту область сильнее и поверните ручку еще на четверть оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на четверть оборота за раз и выжидайте одну минуту между поворотами. Позвольте Anti-Clamp и времени сделать работу за вас.
      • Пропустите следующие два шага.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана iPhone 5, Порядок открытия вручную: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Прикрепите присоску к экрану прямо над кнопкой "Домой".
      • Убедитесь, что присоска полностью прилегает к экрану, чтобы обеспечить плотное прилегание.
      • Если Вы открываете iPhone с треснувшим стеклом, аккуратно приклейте на переднюю панель пару полосок упаковочного скотча и выдавите как можно больше пузырьков воздуха. Это позволит присоске лучше закрепиться и минимизирует распространение осколков стекла.
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана iPhone 5, Начните поднимать переднюю панель в сборе: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что присоска плотно прилегает к передней панели в сборе.
      • Удерживая iPhone одной рукой, потяните за присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней.
      • Не торопитесь и прилагайте равномерное усилие. Экран прилегает гораздо плотнее, чем у большинства других устройств.
      • С помощью пластикового инструмента для снятия задней крышки аккуратно подденьте ее и снимите с экрана, одновременно вытягивая его с помощью присоски.
      • Передняя панель крепится к задней части корпуса несколькими защелками, поэтому для ее снятия может потребоваться присоска и пластиковый инструмент для вскрытия.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана iPhone 5, Отсоединение боковых зажимов передней панели: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Продолжайте поддевать переднюю панель по бокам, отгибая защелки слева и справа.
      Спросите у FixBot
    9. Замена экрана iPhone 5, Раскрытие телефона: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 5, Раскрытие телефона: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 5, Раскрытие телефона: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Не пытайтесь полностью отсоединить переднюю панель от задней части корпуса, так как в верхней части iPhone осталось несколько шлейфов.
      • После того как зажимы на нижней и боковых частях передней панели будут отсоединены, отделите нижнюю часть панели от заднего корпуса.
      • Откройте экран под углом примерно 90° и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он не падал, пока Вы работаете с телефоном.
      • Чтобы дисплей не смещался во время работы, закрепите его с помощью резинки. Это предотвратит чрезмерное натяжение кабелей дисплея.
      Спросите у FixBot
    10. Замена экрана iPhone 5, Откручивание винтов кронштейна разъема аккумулятора: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите два следующих винта, которыми металлический кронштейн разъема аккумулятора крепится к материнской плате:
      • Один винт с крестообразным шлицем 1,8 мм
      • Один винт с крестообразным шлицем 1,6 мм
      Спросите у FixBot
    11. Замена экрана iPhone 5, Снятие кронштейна разъема аккумулятора: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Снимите металлическую скобу разъема аккумулятора с iPhone.
      Спросите у FixBot
    12. Замена экрана iPhone 5, Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 12, изображение 1 из 1
      • С помощью пластикового инструмента для вскрытия аккуратно подденьте разъем аккумулятора и извлеките его из гнезда на материнской плате.
      • Будьте осторожны, чтобы не сдвинуть с места мелкие компоненты для поверхностного монтажа, расположенные вокруг гнезда.
      • Будьте очень осторожны и поддевайте только сам разъем для аккумулятора, а не гнездо на материнской плате. Если Вы подденете гнездо на материнской плате или саму плату, Вы можете повредить гнездо или расположенные рядом компоненты на плате.
      Спросите у FixBot
    13. Замена экрана iPhone 5, Откручивание винтов крепления кабельного кронштейна передней панели: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, крепящие кабельный кронштейн передней панели к логической плате:
      • Два винта Phillips с крестообразным шлицем 1,2 мм
      • Один винт Phillips с крестообразным шлицем 1,6 мм
      • Этот винт обычно не притягивается к намагниченной отвертке. Будьте осторожны, чтобы не потерять его при извлечении, и убедитесь, что он попал в нужное место — намагниченный винт может помешать работе компаса.
      Спросите у FixBot
    14. Замена экрана iPhone 5, Снятие кронштейна кабельного канала узла передней панели: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена экрана iPhone 5, Снятие кронштейна кабельного канала узла передней панели: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Поднимите кронштейн кабеля дисплея в сторону аккумулятора, чтобы отсоединить его, и снимите с iPhone.
      • При сборке закрепите левые крючки под логической платой и опустите кронштейн наружу.
      Спросите у FixBot
    15. Замена экрана iPhone 5, Отсоединение кабелей сборки передней панели: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена экрана iPhone 5, Отсоединение кабелей сборки передней панели: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена экрана iPhone 5, Отсоединение кабелей сборки передней панели: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Прежде чем отсоединять или подключать кабели на этом этапе, убедитесь, что аккумулятор отключен.
      • С помощью пластикового инструмента для снятия крышек или ногтя отсоедините три кабеля на передней панели:
      • Кабель для фронтальной камеры и сенсора
      • кабель для ЖК-дисплея
      • Кабель дигитайзера
      • При обратной сборке телефона шлейф дисплея может отойти от разъёма. Это проявляется в белых полосах или отсутствии изображения на дисплее. Если это произошло, просто переподключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон — отключить и подключить батарею.
      Спросите у FixBot
    16. Замена экрана iPhone 5, Отделение передней панели в сборе от заднего корпуса: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Снимите переднюю панель в сборе с заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
896 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
516 148 Репутация
Автор 405 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 955 руководств
38 Комментарии к руководству
My brother in-law had water damage to his screen and the carrier was going to charge him and arm and a leg for a new phone so I ordered the complete display assembly from right here on iFixit that came with all the necessary tools. Took me a little over 5 minutes between repairing and chit chat to finish. It was a really easy repair and my brother in-law was never happier to have his phone back at a fraction of the cost the carrier was quoting.
lattestonetech24 - Ответить Поделиться
Thanks for your guide for replace new touch screen
i had save one tiny screw from inside assembally :) :) :)
nilesh2411 - Ответить Поделиться
My display didn't shut down when i have a call and i put the phone near my ear! I plug my broken display and it work well but not the new one...please someone help! btw thanks for the guide and for the fast delivery
PENI Teuarii - Ответить Поделиться
I know you posted this awhile ago, but if anyone else is wondering, how to fix the issue where the display won't turn off while on a phone call, You MUST transfer over the small plastic retaining brackets from the old display, and put them in the correct position! By correct position, I mean the two small transparent points need to line up with the receptors on your iPhone's front panel assembly (Camera, light sensor, mic).
Max Rysdon - Ответить Поделиться
This one is for Max:
Max, can you explain better what you mean by plastic retaining brackets? I'm about to swap my screen out and I wanna be able to do this
u60n0ness - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 118
За последние 30 дней: 536
За все время: 483,666
