Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Замените неисправный динамик в iPhone 5c, чтобы восстановить работу громкой связи.
Выберете то, что вам нужно
Если стекло вашего дисплея треснуло, заклейте его скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и избежать травм во время ремонта.
Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча на дисплей iPhone внахлест, пока вся поверхность не будет закрыта.
Перед началом разборки выключите iPhone.
Открутите два винта P2 Pentalobe длиной 3,8 мм по обе стороны от разъема Lightning.
Сожмите ручку iSclack, чтобы раскрыть захваты с присосками.
Поместите нижнюю часть вашего iPhone между присосками, уперев его в пластиковый ограничитель глубины.
Верхняя присоска должна располагаться чуть выше кнопки «Домой».
Разожмите ручки, чтобы закрыть захваты iSclack. Отцентрируйте присоски и плотно прижмите их к верхней и нижней частям iPhone.
Надежно удерживайте iPhone и сожмите ручки iSclack, чтобы развести присоски и приподнять переднюю панель относительно корпуса.
Инструмент iSclack разработан для того, чтобы безопасно приоткрыть iPhone ровно настолько, чтобы разделить части, не повредив при этом шлейфы.
Пропустите следующие три шага и перейдите к шагу 8.
Прижмите присоску к экрану, чуть выше кнопки «Домой».
Удерживая iPhone одной рукой, потяните присоску вверх, чтобы немного отделить узел передней панели от заднего корпуса.
С помощью пластикового инструмента для открывания начните аккуратно поддевать задний корпус, отделяя его от дисплейного модуля, одновременно потягивая присоску вверх.
Потяните за пластиковый язычок, чтобы нарушить вакуумное уплотнение присоски.
Снимите присоску с модуля дисплея.
Приподнимите край передней панели со стороны кнопки «Домой», чтобы получить доступ к разъемам в верхней части телефона.
Откройте дисплей примерно на 90° и прислоните его к чему-нибудь, чтобы зафиксировать в открытом положении во время работы с телефоном.
В крайнем случае, чтобы придержать дисплей, можно использовать нераспечатанную банку с напитком.
Используйте резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
Открутите два винта Phillips #000 длиной 1,6 мм, которыми металлическая скоба разъема аккумулятора крепится к логической плате.
С помощью пластиковой лопатки (spudger) или чистого ногтя аккуратно подденьте разъем аккумулятора, чтобы извлечь его из гнезда на логической плате.
Выкрутите следующие винты Phillips #000, которыми кронштейн шлейфа передней панели крепится к логической плате:
Два винта длиной 1,3 мм
Один винт длиной 1,7 мм
Один винт длиной 3,25 мм
Используйте пластиковую лопатку или ноготь, чтобы отсоединить разъем шлейфа фронтальной камеры и датчика.
Используйте пластиковый инструмент для открывания или ноготь, чтобы отсоединить разъем шлейфа дисплея (LCD).
Снимите дисплейный модуль с заднего корпуса.
С помощью пластиковой лопатки отклейте шлейф пружинного контакта кнопки «Домой» от корпуса динамика.
Открутите следующие винты, которыми корпус динамика крепится к задней панели:
Два винта Phillips #000 длиной 2,7 мм
Один винт Phillips #000 длиной 2,2 мм
Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы аккуратно поддеть корпус динамика и извлечь его из задней части корпуса.
Снимите корпус динамика. Будьте осторожны, чтобы не зацепить им антенный кабель.
Вокруг крайнего правого отверстия для винта на динамике обернут контактный кронштейн. Снимите его и запомните ориентацию для обратной сборки.
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть наклейку с динамика.
Аккуратно отклейте и снимите наклейку.
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
36 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
5 Комментарии к руководству
Speaker doesn't work even after replacing using this guide, any idea what can be wrong? many thanks
Same here. Speaker went out. Replaced it with a new one from an Amazon seller, and still nothing. It's like I didn't do anything.
Rest of the phone works perfectly.
I just did this replacement today and had the same problem as the other posts. However what I figured out was that the speaker is powered through contact on the back side. I applied some pressure to that area (this is mostly likely bad for the screen, so try at your own risk) to the speaker area and surprise it worked. A hacky fix was to put a piece of folded up paper on top of the speaker to create the contact. I do not recommend this fix, but it help solidify the actual cause.
Hope this helps
ayechonk merci pour le tips, c'est bien un faux contact, en appuyant un peu j'ai le son, je vais testé le coup de la cale.
Does anyone know what's the actual voltage needed by the loudspeaker to work? I've tested it out the continuity of the loudspeakers (both the original on the replacing part) and they seem to work just fine, otherwise the output voltage from the motherboard on the contact while playing some music, swings quickly from 0 to 1mV.
