Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены шлейфа фронтальной камеры и датчиков, включая саму фронтальную камеру, микрофон и другие сенсоры.
Обратите внимание: в этом руководстве также снимается слуховой динамик — не забудьте сохранить его и установить в новый шлейф при обратной сборке.
Вы также можете использовать это руководство для замены следующих компонентов:
Выберете то, что Вам нужно
Перед началом разборки выключите iPhone.
Выкрутите два винта P2 Pentalobe длиной 3,6 мм рядом с разъемом Lightning.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски у нижнего края iPhone прямо над кнопкой «Домой» — одну спереди, другую сзади.
Сожмите присоски вместе, чтобы зафиксировать их на нужной области.
Если у вас нет Anti-Clamp, используйте одну присоску, чтобы приподнять переднюю панель:
Прижмите присоску к экрану чуть выше кнопки «Домой».
Удерживая iPhone одной рукой, потяните за присоску вверх, чтобы слегка отделить блок передней панели от заднего корпуса.
С помощью пластикового инструмента для открывания начните осторожно поддевать задний корпус, отводя его от дисплейного модуля, продолжая при этом тянуть вверх за присоску.
Откройте iPhone, отведя сторону передней панели, где расположена кнопка «Домой», от корпуса устройства, используя верхнюю часть телефона в качестве петли.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Выкрутите следующие винты Phillips из кронштейна разъема аккумулятора:
Один винт 2,2 мм
Один винт 3,2 мм
Снимите металлический кронштейн разъема аккумулятора с iPhone.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы аккуратно поддеть и вынуть разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
Открутите следующие пять винтов Phillips, которыми закреплен кронштейн шлейфов передней панели:
Три винта длиной 1,2 мм
Один винт длиной 1,7 мм
Один винт длиной 3,1 мм
Отделите переднюю панель от заднего корпуса.
Выкрутите следующие винты Phillips из кронштейна разговорного динамика и фронтальной камеры:
Один винт 2,3 мм
Один винт 3,0 мм
Один винт 2,2 мм
Снимите кронштейн разговорного динамика / фронтальной камеры с передней панели.
Извлеките фронтальную камеру из углубления в передней панели.
Удерживая фронтальную камеру в стороне, используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы вытолкнуть датчик освещенности из углубления на передней панели.
Извлеките шлейф фронтальной камеры и датчиков из передней панели.
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
417 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
50 Комментарии к руководству
Perfect instructions, only confusion was where the sensor cable went. Would like a clear picture of sensor cable removed, as not to confuse viewer that the sensor cable is attached to the camera piece
I accidentally ordered the cable for the 6S plus. Would it still function or are they pinned differently?
I did same mistake on a iphone 6 , i ordered the i6S front camera flex, it worked and im starting to believe it improved my camera ! On my iphone 6
It looks better than before!!
We popped a 6s cable into an iPhone 6 to test. Everything fits and the camera does indeed work, although there is no improvement in resolution—the iPhone 6 doesn't seem able to use the extra pixels. We had mixed results with the other components on the cable assembly—the proximity sensor worked, but the ambient light sensor did not. We didn't test the microphone. Your mileage may vary, but I would recommend getting the correct part to avoid any unnecessary headaches. Cheers!
Hey thinking to install iphone6s or iphone7 front camera on my old iphone6 is it possible or they are differently designed conponents
Which one will work ???? Plz help
